Bosmon Telegrammfenster wird nicht angezeigt?
Feuerwehrmann97
Beitrag von Feuerwehrmann97 »
habe Bosmon auf einen Server laufen der mir Daten zu Alamos FE2 schickt.
Hat alles wunderbar funktioniert. Allerdings nach dem sich letztens mein Server aufgehängt hat musste ich ihn "hart" neustarten.
Nachdem ich Bosmon gestartet habe kam eine Meldung das nichts eingerichtet wäre.
Habe dann von Alamos FE2 die Telegrammdatei oder wie man das genau nennt exportiert und in Bosmon importiert. Sprich die zu erkennende 5Tonfolge und Co sind in den Einstellungen wieder eingestellt.
Der Grüne Balken für den Eingangspegel von der Signalquelle schlägt ebenfalls aus.
Nur eine Sache geht mir ab.
Und zwar habe ich kein Fenster wo die 5 Tonfolgen und kennungen wie "FME", oder "SIR" drinnenstehen.
Habe schon ein Telegrammereignisfenster hinzugefügt. Allerdings heisst es hier immer das nichts eingerichtet ist.
Die Frage ist, funktioniert die Alarmierung jetzt überhaupt oder erst wenn das Telegrammfenster aktiv ist?
Feuerwehrmann97
Re: Bosmon Telegrammfenster wird nicht angezeigt?
Funktioniert so nicht.
Wieso ist es auf einmal nach den Neustart anders?
Weiss leider nicht was ich machen soll
FFler24
Beitrag von FFler24 »
ich denke da hast du dir bei dem harten Neustart leider die Konfiguration von BosMon zerschossen. Die Einstellungen von BosMon sind teilweise in sql-Dateien abgelegt, also Datenbanken und die haben Hard Resets gar nicht gerne und crashen dann gerne mal.
Daher idealerweise regelmäßige Backups machen.
In diesem Fall würde, sofern die sql-Dateien nicht mehr lesbar sind, wohl nur eine Neuinstallation von BosMon helfen.
FFler
