Fehler bei Programmstart
MarcII
Beitrag von MarcII »
das Programm lief bei mir eigentlich fehlerfrei und problemlos. Seit dem heutigen Programmstart erhalte ich jedoch unmittelbar nach Start ein Fenster "Fehler" mit der Meldung "Processor not found: FmsStatusEventProcessor". Danach wird das Programm weiter geladen und scheint auch zu funktionieren - jedoch wird das Statusfenster mit den Fahrzeugen nicht angezeigt. Versuche ich ein entsprechendes Fenster neu zu erstellen erhalte ich ebenfalls die Fehlermeldung.
Veränderungen am System oder an Bosmon habe ich nicht vorgenommen. Ich benutze die aktuelle Version.
Logfile anbei. Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
Viele Grüße
MarcII
12.08.2011 19:15:56 core, Quit()
12.08.2011 19:15:56 core, StopPlugins() Stopping Plugin "DemodWaveBML.dll"
12.08.2011 19:15:56 core, StopPlugins() Stopping Plugin "HttpServer.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramNetIO.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveInput.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramFilter.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramPopup.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramStorage.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsEvents.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsWindow.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "VehiclesWindow.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveVisualisation.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "FmsStatusStorage.dll"
12.08.2011 19:15:57 Exception, Message: Not initialized, StackTrace:
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Could not stop Plugin "FmsStatusStorage.dll": BosMon.Exceptions.BosMonInternalException: Not initialized
bei #=q72dWN6PGSPxvyJ_EkvU2H5BjMOmiKB2AOfrWrkwDqUY=.#=qfkfeOUYbFUlYwvSi8LICAg==()
bei #=qcOzCbZb460jZEyUIP9T47$hZPLFkvbrCzG8DJsGY9kI=.#=qHmH_Ej6gwatBI0XASQR_zg==(PluginType #=quXU5ryPSaExBl1HCCKYtbw==)
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "MySQLDB.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "SQLiteDB.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramModifier.dll"
12.08.2011 19:15:57 core, UnloadPlugins() Could not unload Plugin "FmsStatusStorage.dll": BosMon.Exceptions.BosMonInternalException: Not initialized
bei #=q72dWN6PGSPxvyJ_EkvU2H5BjMOmiKB2AOfrWrkwDqUY=.#=qSdl77gUs_PB1JlWiYC6kMg==()
bei #=qcOzCbZb460jZEyUIP9T47$hZPLFkvbrCzG8DJsGY9kI=.#=qZm6CwuFuPuzbr_Yis8WQHQ==()
12.08.2011 19:16:00 core, CreateCore() Initializing Application, Version 1.1.5.718
12.08.2011 19:16:00 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugins
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///K:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///K:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
bei #=qcOzCbZb460jZEyUIP9T47$hZPLFkvbrCzG8DJsGY9kI=.#=qxY5eS85077V1o44KZ4jiU443svThNzEB2Ce1glnrWys=(String #=q78LaFZwWRllwPTrOrMHsCw==, String #=qywTQWn7gCfnLF0vnlPMPuQ==)
bei #=qcOzCbZb460jZEyUIP9T47$hZPLFkvbrCzG8DJsGY9kI=.#=q7WtNTLIGbJuNVqcinviyuQ==()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "FmsStatusStorage"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
12.08.2011 19:16:00 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramModifier"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
12.08.2011 19:16:00 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
12.08.2011 19:16:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "VehiclesWindow"
12.08.2011 19:16:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
12.08.2011 19:16:01 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
12.08.2011 19:16:01 core, AddDbConfiguration Adding DB "201108-Speicher" from driver "SQLite"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramModifier.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, LoadPlugins() Starting Plugins
12.08.2011 19:16:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
12.08.2011 19:16:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
12.08.2011 19:16:04 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
12.08.2011 19:16:04 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
12.08.2011 19:16:04 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
12.08.2011 19:16:04 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
12.08.2011 19:16:04 Exception, Message: Processor not found: FmsStatusEventProcessor, StackTrace:
12.08.2011 19:16:04 Core, BosMonErrorBox Exception: BosMon.Exceptions.BosMonNotFoundException: Processor not found: FmsStatusEventProcessor
bei #=qckPWh1uqdAQ22J_Q2JWkcEvwJlIAz9m0j9QtSe8v0Tg=.#=q4tnM9G7AUrrJguWqQpY364tgdW0JZNjvGbLTsZ7XsaQ=(String #=qvIXKtr9bK4kbKN8gDRUvrw==)
bei #=qPSVf94UAKtLddrSCZFzVaWmxZnO4BJpBWl7Fd54z$tY=.GetEventProcessor(String #=qCP93AHuNwhByk8CdjzQmdw==)
bei #=q0lHofLXM5Y7KtN1AhypRK6PvKKARFfPRAhI460vElC4=..ctor(#=qgmEGboxsRlKkhd1DONrDd$3wen37nhDZX2SvvKfMJ5_FJeiFbyRPs2OHHeE5Sv2q #=qOwKJC578BwuyRZGKVGmC_w==, #=qXIqWTSCXXTmn48yLuBwMV3b$BIrpWuLS_9gpQBI19Fu9Imr05LBSEC3_$3sGZ4_q #=q6oCb7rw7VcYP4yQP27Bm5g==)
bei #=qgmEGboxsRlKkhd1DONrDd$3wen37nhDZX2SvvKfMJ5_FJeiFbyRPs2OHHeE5Sv2q.#=qmOHAbuBX0bwUHqMPETeS4A==(#=qXIqWTSCXXTmn48yLuBwMV3b$BIrpWuLS_9gpQBI19Fu9Imr05LBSEC3_$3sGZ4_q #=qg5RbmKftp3ywL_1gJ$RjnQ==, Boolean #=q5$e4AG4Zu82350ob_Sdhlw==)
bei #=qgmEGboxsRlKkhd1DONrDd$3wen37nhDZX2SvvKfMJ5_FJeiFbyRPs2OHHeE5Sv2q.#=qNJMkgl0ExyH0JpPClqEEbyVrO09W9z72x7TP7gLZSH4=()
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
12.08.2011 19:16:07 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 9250
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
12.08.2011 19:16:07 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
12.08.2011 19:16:08 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 1000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:08 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 2000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:09 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 3000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:09 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 4000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:10 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 5000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:11 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 6000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:12 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 7000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:13 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 8000 Telegrams ( 0 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:14 TelegramStorage, LoadTelegrams Loaded 9000 Telegrams ( 1 seconds / 1000 Telegrams) .
12.08.2011 19:16:18 core, Quit()
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "DemodWaveBML.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "HttpServer.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramNetIO.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveInput.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramFilter.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramPopup.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramStorage.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsEvents.dll"
12.08.2011 19:16:18 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsWindow.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "VehiclesWindow.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveVisualisation.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "FmsStatusStorage.dll"
12.08.2011 19:16:19 Exception, Message: Not initialized, StackTrace:
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Could not stop Plugin "FmsStatusStorage.dll": BosMon.Exceptions.BosMonInternalException: Not initialized
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "MySQLDB.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "SQLiteDB.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramModifier.dll"
12.08.2011 19:16:19 core, UnloadPlugins() Could not unload Plugin "FmsStatusStorage.dll": BosMon.Exceptions.BosMonInternalException: Not initialized
Re: Fehler bei Programmstart
danke für die ausführliche Beschreibung. Sende mir doch bitte noch zusätzlich die bosmon.cfg per Mail an support@bosmon.de
MarcII
Mail ist unterwegs.
MfG
MarcII
P.S. Das Programm empfängt trotz des Fehlers Stati und Meldungen
bis jetzt keine Mail bekommen.
MarcII
ich habe eben eine zweite Mail geschickt - vielleicht ist die erste im Spam-Filter? (wurde über meine eigene Domain verschickt)
Viele Grüße
MarcII
masterPertl
Beitrag von masterPertl »
Gibt es für das Problem eine Lösung, ich habe in meinem Log selbige Fehlermeldung stehen. Fehlerlog ist hier in anderem Zusammenhang zu finden.
laut Logfile liegt Dein Problem an BOSAlarm. BosMon selbst läuft problemlos, im Logfile steht zumindest (abgesehen von dem BOSAlarm Problem) nichts ungewöhnliches.
masterPertl
Auszug aus LOG:
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
Hier ist doch der oben beschriebene Fehler an der BosMonLib.dll oder lese ich das falsch?
Edit: ohh - bei dem Fehler oben handelt es sich um eine andere Passage des logs...... (Forensuche falsch benutzt..... Sorry)
nicht jede Zeile in der Protokolldatei ist ein Fehler.
Die von Dir zitierte Zeile ist kein Fehler sondern gehört in die Kategorie "Information".
Solche und ähnliche Zeilen befinden sich immer im Logfile.
