Alle zwei Tage kompletter Absturz
Karoshi
Beitrag von Karoshi »
BosMon (aktuelle Version 1.4.6.1796) stürzt alle 2 tage mit folgender Meldung ab.
RAM ist genug verfügbar. Meine Suche im Forum brachte das Problem bei anderen Usern auch zum Vorschein, teilweise aus älteren Versionen - allerdings ohne Lösung.
Hat jemand eine Idee? So ist BosMon für mich leider auf Dauer nicht nutzbar.
Maschine: Aktuelles Windows 10 64bit mit i5 und 8GB RAM, Audioquelle SDR über VirtualAudioCable.
firefighter112
Re: Alle zwei Tage kompletter Absturz
Beitrag von firefighter112 »
Dieses Problem tritt bei mir auch leider immer wieder auf. Bei mir hält es allerdings ca. 2 Wochen.
Damit muss ich leben. Hatte auch schon Kontakt mit Thimo, jedoch konnte er nichts finden.
firefighter112 hat geschrieben:Dieses Problem tritt bei mir auch leider immer wieder auf. Bei mir hält es allerdings ca. 2 Wochen.
Verwendest Du einen Scanner oder auch SDR?
blende bitte mal die Spalte mit den kleinen Icons in den Telegrammfenstern aus (nennt sich "Typ") und gucke dann mal ob das Problem noch auftritt.
firefighter112
Nutze nur Scanner. Habe allerdings 3 verschiedene Soundkarten. Hatte es dann darauf geschoben, scheint aber doch eher ein generelles Problem zu sein. Werde jetzt den Tip von Thimo nochmal testen.
Karoshi
hat leider nicht geholfen, stürzt trotzdem ab. Wie wäre es mit einer Art Watchdog Funktion? Du kannst diese Exceptions triggern und dann das Programm neu starten. Das ist in der Regel relativ einfach zu realisieren.
FFler24
Beitrag von FFler24 »
ich vermute den Fehler bei der Ereignisauslösung. Das Verhalten konnte ich vereinzelt beobachten, wenn ein Ereignis ausgelöst werden soll, bei dem eine Batch im Hintergrund aufgerufen wird.
FFler
Karoshi
Bei mir stürzt es auch ohne solch Event ab. Weiterhin. Das ist wirklich nervig und leider für den Dauerbetrieb unbenutzbar :-(
BosMon ist bewährt und vielfach im Einsatz, auch im Dauereinsatz. Abstürze ließen sich bisher stets auf falsch konfigurierte Instanzen oder problematische Hardware zurückführen.
Bitte prüfe noch einmal die Einstellungen Deiner Installation und Deinen PC. Insbesondere, ob Du Ereignisse "Telegramm erstellen" hast die sich immer wieder selbst triggern.
Falls das nichts hilft, einfach per Mail an support@bosmon.de wenden.
