dank der Hilfe von FFler24 läuft mein BosMon nun und ich kann mir auch Alarmierungen per Prowl auf mein Handy senden lassen. Top!
Was mir allerdings auffällt: ich bekomme alle Telegramme im BosMon doppelt. Vermute eine Redundanz aus Sicherheitsgründen? Kann ich das Telegrammfenster so konfigurieren, dass ich nur eine der Nachrichten pro Alarmierung angezeigt bekomme (via Pocsag übrigens)?
PS. Via Prowl kommt allerdings nur eine Alarmierung ab sehe ich gerade.
Alle Alarmierungen doppelt
Re: Alle Alarmierungen doppelt
Diese doppelte Aussendung erfolgt grdsl. sowohl bei Analog- als auch Digitalalarmierung (POCSAG).
FFler
Freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte.dank der Hilfe von FFler24 läuft mein BosMon nun und ich kann mir auch Alarmierungen per Prowl auf mein Handy senden lassen. Top!
hast du mal geprüft, ob in den Optionen vom Telegrammfenster der Punkt "POCSAG/ZVEI-Wiederholungen unterdrücken" nicht gehakt ist?Was mir allerdings auffällt: ich bekomme alle Telegramme im BosMon doppelt.
Ja, sozusagen, die Umsetzer senden grundsätzlich immer zweimal aus, um dem Pager eine eventuelle Fehlerkorrektur zu ermöglichen bzw bei Auslösungsproblemen des Pagers bei der ersten Aussendung die Chance zu erhöhen, dass er bei der zweiten Aussendung abgeht.Vermute eine Redundanz aus Sicherheitsgründen?
FFler
Das Problem habe ich auch.
Alle Alarme werden normal in BosMon ausgewertet, aber bei Telegram mir immer doppelt zugesendet, obwohl bei mir der Haken drin ist bei Wiederholung unterdrücken, was kann ich da machen?
MfG
Freddy
MfG
Freddy
Stell doch mal ne Blindzeit bei der Aktion ein...
langdrahtfunker
Hallo Freddy,
Ja das gleiche Problem habe ich auch, hier in Berlin werde alle Meldungen mehrfach gesendet, Dadurch sehe ich manche Meldungen 5x...
warum das so ist, das weiss ich nicht (ebenso sehe ich auch in vollständige Meldungen)
Lars
Lars
Dem schließ ich mich mal an... hab das selbige Problem.langdrahtfunker hat geschrieben: ↑31. Dez 2019, 12:11 Hallo Freddy,
Lars
Tippe auf viele daus , die empfangen werden. Antenne mal abmachen oder die Empfindlichkeit nach oben vom sdr Stick.
