BM Mobile aktualisiert nicht richtig
Kazuto
Beitrag von Kazuto »
Hallo, Folgendes problem habe ich.
Ich hab mir ein neues handy zugelegt (Huawei P30pro) mit dem anbieter Vodafone 500mbit LTE
das problem das ich jetzt habe ist das BM Mobile nicht richtig aktualisiert.. sprich wenn ich auf neu verbinden drücke lädt er nicht alle nachrichten beim 2 oder 3x kommen dann alle nachrichten rein..
von alleine kommt auch nichtsmehr rein sprich ich muss immer auf neu verbinden drücken um die neuen nachrichten zu sehen..
wenn ich im WLan bin funktioniert es aber einwandfrei.. da kommt automatisch alles rein
mit meinem alten handy Galaxy S7 Edge auch bei Vodafone funktioniert es auch einwandfrei mit und ohne w-lan..
Ich hab das mal getestet mit Hotspot von dem Huawei auf das Galaxy und dann habe ich auf dem Galaxy genau das selbe problem wie beim Huawei.. also scheint es irgendwie am internet zu liegen?.. Jemand eine idee? Lösung? Selbes problem gehabt? :/
Mfg. Kazuto
Kazuto
Re: BM Mobile aktualisiert nicht richtig
BosMon mobile verliert nach einer Zeit die Verbindung dann steht da 'Verbindung beendet:IO-Fehler unerwartete Antwort. S..'. Mehr kann ich leider nicht raus lesen
Mfg Kazuto
Das Problem ist Huawei...die killen aufgrund der langen Akkulaufzeit alle Hintergrunddaten! Du musst BMM in allen Energieeinstellungen als Ausnahme konfigurieren.
Kazuto
Androide hat geschrieben:Das Problem ist Huawei...die killen aufgrund der langen Akkulaufzeit alle Hintergrunddaten! Du musst BMM in allen Energieeinstellungen als Ausnahme konfigurieren.
Kann ich mir nicht vorstellen da bmm schon überall frei ist und es ja auch auf meinen S7 edge nichtmehr geht wenn ich vom Huawei Hotspot mache.. Dann kackt es da genau so ab wie auf dem Huawei :(
