Bei unserem Alarmmonitor - der über BM betrieben wird, bringt der eingestellte Bildschirmschoner (Diashow mit .jpg. Datein) regelmässig nach ca. 24 Stunden eine Fehlermeldung.
Fehlermeldung: " Die Wiedergabe der Diashow wird aufgrund eines Fehlers verhindert
Wurder Bildschirmschoner dann wieder neu aktiviert, durch einen Alarm auf dem BM Alarmmonitor, läuft die Diashow dann wieder normal ab - bis die 24 Stunden erreicht sind, danach kommt die gleiche Fehlermeldung wieder
BM läuft auf einem Rechner mit Windows 7
Kann mir hier jemand helfen, wie ich das beheben kann ? Kann der Bildschirmschoner eventuell nur 24 Stunden in den Ruhezustand versetzt werden ?
Grüße und schonmal vielen DANK
Bildschirmschoner bringt nach 24 Stunden Fehlermeldung
Retter0815
