[ERLEDIGT] Laufzeit dieser Beta Version ist vorüber!
Lars41
Beitrag von Lars41 »
Genau diese Meldung bekomme ich gerade, als ich BosMon starten will.
Ich hab noch 0.9.6 drauf, da 0.9.7 und 0.9.7c bei mir nicht laufen und BosMon abstürzt.
Ich bin ehrlich gesagt im Moment recht angefressen und enttäuscht, dass ich 0.9.6 nicht mehr nutzen kann/darf!
Es war (ist) ein gutes Programm, aber ich finde, es sollte schon möglich sein, es auch nutzen zu können, in welcher Version auch immer!
Lars41
Re: Laufzeit dieser Beta Version ist vorüber!
Nachtrag:
hab grade dann doch wieder versucht zumindest mit 0.9.7 zu arbeiten.
Beim Versuch meine Einträge zu bearbeiten:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei  .(ListView , Object , Boolean )
   bei  .()
   bei  .()
   bei  .(Object , EventArgs )
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.4200 (NetFxQFE.050727-4200).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
DigiLoaderManager
    Assembly-Version: 1.2.0.0.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
mscorlib.resources
System
    Win32-Version: 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
BosMon
    Assembly-Version: 0.9.7.513.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
BosMonClasses
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.DirectoryServices
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.DirectoryServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll.
AddTelegramDescriptions
    Assembly-Version: 0.9.0.32712.
    Win32-Version: 0.9.
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/AddTelegramDescriptions.dll.
DemodWaveBML
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/DemodWaveBML.dll.
TelegramFilter
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/TelegramFilter.dll.
TelegramPopup
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/TelegramPopup.dll.
TelegramsEvents
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/TelegramsEvents.dll.
TelegramStorage
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/TelegramStorage.dll.
TelegramsWindow
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/TelegramsWindow.dll.
WaveInput
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/WaveInput.dll.
Microsoft.DirectX.DirectSound
    Assembly-Version: 1.0.2902.0.
    Win32-Version: 5.04.00.2904.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll.
WaveVisualisation
    CodeBase: file:///G:/BosMon/plugins/WaveVisualisation.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Microsoft.DirectX
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll.
Rules
    Assembly-Version: 1.0.1.32710.
    Win32-Version: n/v.
    CodeBase: .
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Endet dann mit diesem Fehler :x
0.9.7c bringt wie gesagt BosMon nach ca. 20 min zum Aufhängen ohne ersichtlichen Grund.
Momentan ist BosMon für mich also nicht nutzbar :evil:
Fehler sind immer ärgerlich, Du hast eine Mail mit einer neuen Executable bekommen. Hoffe damit sind die Probleme behoben :)
Falls nein, bitte noch einmal eine Mail mit der genauen Fehlermeldung an support@bosmon.de schreiben.
Gesperrt
