Audio-Aufnahme über korrekten Eingang
Patrick
Beitrag von Patrick »
Hi zusammen,
ich hab mein Bosmon so eingestellt, dass bei Alarmierung meiner Feuerwehr (also der Filter ZVEI-Adresse = 29222) eine Audio-Aufnahme gestartet wird.
Leider wird aber aufgenommen, was das Mikrofon hört, das im Laptop eingebaut ist.
Kann man auch irgendwo die Einstellung treffen, dass über denselben Soundkartenkanal aufgenommen wird, wie der wo der Scanner seine Signale reinschickt (also bei mir ist das nicht das eingebaute Mikro sondern eine Mikro-Buchse, wo ein Audiokabel vom Scanner dranhängt) ?
LG
Re: Audio-Aufnahme über korrekten Eingang
die aufzunehmende Kanal ist frei konfigurierbar. Unter "Bearbeiten | Telegramm Ereignisse" in der Aktion "Audio aufnehmen" kannst Du den Kanal einstellen.
(Der Kanal muss vorher in Datei|Einstellungen|Wave|Soundkarte angelegt sein.
