Fehler 429
Stefan112
Fehler 429
Beitrag von Stefan112 »
Hallo zusammen.
Seit dem Wochenende werden keine Pushmeldung mehr an Pushover versendet.
Bei jeder Pushnachricht erhalte ich den Fehler (429) Fehler beim Verarbeiten der Pushnachricht. Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben. Too many Requests.
Kann mir jemand damit weiterhelfen?
Gruß Stefan
Re: Fehler 429
...Die Antwort steht da ja fast: "zu viele Anfragen". Wahrscheinlich ist da was limitiert?
Schnixx112
Re: Fehler 429
Beitrag von Schnixx112 »
das mag ja sein, aber wie kann man das abschalten oder umändern? Bei mir kommt es zeit neustem auch.
Caba
Re: Fehler 429
Beitrag von Caba »
Pushover hat ein Limit von 7500 Nachrichten pro Monat pro Account / App.
Pro Account kann man bis zu 10 Geräte anmelden.
Wenn also 10 Geräte angemeldet sind, so stehen pro Gerät und Monat "nur" 750 Nachrichten zur verfügung.
Evtl. sind die schon ausgereizt?
Caba
Caba
Kartoffelsalat
Re: Fehler 429
Beitrag von Kartoffelsalat »
habe den Fehler auch. Die Limitierung von 7500 Nachrichten ist nur bei der Free-Version. Meine User nutzen die gekaufte Version. Komischer weise ist dieser Fehler nur wenn BosMon Daten senden will. Die Ansteuerung über PushOver selber funktioniert.
Scheint also ein Problem von BosMon zu sein.. hoffe das wird bald behoben..
Re: Fehler 429
Fehler 429 kommt von Pushover, die Daten werden über ein Push-Profil über BosMon dahingesendet. Das Push-Profil kommt nicht von BosMon.
Daher bitte das Push-Profil prüfen, vielleicht hat sich etwas an den notwendigen Aufrufparametern in Pushover geändert. In BosMon selbst gibt es keinen Fehler der zu dem Problem 429 führt.
Kartoffelsalat
Re: Fehler 429
Gibt es denn irgendwo Daten/Scripte womit ich das abgleichen kann ?
LG
holgereckardt
Re: Fehler 429
Beitrag von holgereckardt »
Hallo Kartoffelsalat,
Pushover ist nicht von Bosmon, bitte schaue dir die Webseite von Pushover an, dort ist alles beschrieben:
https://pushover.net/api
iPhone 12 Mini und iPad 2021 Mini, beide mit iOS 17
Note 3 mit Android 12 und Note 2014 mit Android 11
(und Android 10 im Auto-Radio :D )
mahonetwelve
Re: Fehler 429
Beitrag von mahonetwelve »
ich habe seit gestern Abend ein ähnliches Problem.
Nutze einen Telegram-Bot, der Nachrichten in eine Telegam-Gruppe schreibt. Dabei werden einige BosMon-Variablen weitergegeben.
Zwar funktioniert die Zustellung noch (wenn auch mit längere Zeiten), dennoch wir mir ständig, sprich sekündlich, folgende Fehlermeldung angezeigt:
Telegram Bot "<NAME>" Fehler: Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running.
Dieser Bot wird aber nur von BosMon genutzt und ich habe weder über BotFather noch in den Einstellungen bei BosMon etwas verändert.
Ist das ein Problem von BosMon oder ein Problem des Bots?
Danke für Eure Hilfe!
M.
