[ERLEDIGT] <EOT> in Batch-Datei eliminieren
Gesperrt
Stefan
Beitrag von Stefan »
bezüglich BosMon habe ich noch das Problem, dass bei POCSAG-Auswertungen, die mit <EOT> bzw. <EOT><EOT> enden, eine nachfolgende Bearbeitung in einer Batch-Datei zum scheinbar unlösbaren Problem wird. Die Zeichen < und > werden nämlich fälschlicherweise als Steuerzeichen interpretiert und lassen die Batch-Datei aufgrund Syntax-Fehler abbrechen.
Natürlich kann man auf Vorhandensein von <EOT> überprüfen und diesen Teil von der Nachricht abschneiden. Das funktioniert aber nur, wenn sich an Stelle der zu erwartenden 3 Zeichen nicht zufällig ein Text befindet, der z.B. Umlaute enthält. Beispiele:
1. Übergebene Variable %meldung% sieht so aus:
"Test Test<EOT>"
Das <EOT> bekomme ich weg mit
if (%meldung:~-5,3%)==(EOT) set neu=%meldung:~0,-6%"
echo %neu% ergibt dann "Test Test"
2. Übergebene Variable %meldung% sieht so aus:
"Test Test Süd"
Klartext der obigen Zeile: if (Süd)==(EOT) set neu="Test Tes"
erzeugt wegen des ü im Wort Süd jetzt aber einen Syntaxfehler und bricht die Batch ab
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand eine Lösung kennen würde, bzw. am schönsten wäre es, wenn das überflüssige <EOT> bzw. <EOT><EOT> gar nicht erst mit der Variablen übergeben wird.
Gruß,
Stefan
Zuletzt geändert von Stefan am 2. Apr 2010, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: <EOT> in Batch-Datei eliminieren
im Programmverzeichnis existiert eine Übersetzungstabelle für POCSAG-Nachrichten (üblicherweise hier zu finden: c:\programme\bosmon\pocsag_translations.ini).
Erstell Dir von dieser Datei eine Kopie und editier sie nach Deinen Wünschen.
Du könntest z.B.
4="<EOT>"
in
4="*EOT*"
oder ändern.
Danach in BosMon->Einstellungen -> Plugins->DemodWaveBML: "Übersetzungstabelle" den Pfad zu Deiner neu erstellten Datei angeben.
Stefan
Hallo Forum,
hab ich jetzt so gelöst, wie Thimo vorgeschlagen hat mit Umsetzung von <EOT> nach "". Funktioniert perfekt.
Gruß,
Stefan
Gesperrt
