Probleme nach Update 1.5
leider läuft die 1.5er Version nicht zufriedenstellend bei mir:
- Es Lassen sich keine 2 Instanzen auf einem Rechner mehr starten (Bereits in der Beta darauf hingewiesen)
- es werden nicht alle aktiven Verbindungen angezeigt, bzw immer nur eine, die dann immer zwischen mehreren Usern wechselt
- Einige BMM User haben keinen Zugriff mehr auf Telegrammfenster (Fehlercode 403) obwohl alle Freigaben erteilt. Identische Zugangsdaten (Benutzer) am anderen Gerät funktionieren.
- Insgesamt hab ich zusätzlich den Eindruck, dass die Datenbankabfragen länger dauern.
Re: Probleme nach Update 1.5
bei mir fehlt zB auf dem mobile Client (iOS) die RIC Beschreibung, im Bosmon selbst ist diese aber vorhanden.
Danke für den Hinweis, ist in der nächsten Version behoben.Androide hat geschrieben: 2. Dez 2019, 10:14 - Es Lassen sich keine 2 Instanzen auf einem Rechner mehr starten (Bereits in der Beta darauf hingewiesen)
Danke für den Hinweis, ist in der nächsten Version behoben.Androide hat geschrieben: 2. Dez 2019, 10:14 - es werden nicht alle aktiven Verbindungen angezeigt, bzw immer nur eine, die dann immer zwischen mehreren Usern wechselt
Wenn identische Zugangsdaten auf einem anderen Gerät funktionieren, dann hört sich das erstmal nach falsch eingestelltem BosMon Mobile an. Vielleicht beim Benutzernamen Groß-/Kleinschreibung anders oder irgendwo ein Leerzeichen im Benutzernamen oder Passwort ?Androide hat geschrieben: 2. Dez 2019, 10:14 - Einige BMM User haben keinen Zugriff mehr auf Telegrammfenster (Fehlercode 403) obwohl alle Freigaben erteilt. Identische Zugangsdaten (Benutzer) am anderen Gerät funktionieren.
Welche Datenbankabfragen meinst Du ?Androide hat geschrieben: 2. Dez 2019, 10:14 - Insgesamt hab ich zusätzlich den Eindruck, dass die Datenbankabfragen länger dauern.
Es gibt (noch) keinen offiziellen iOS Client.fuhbahr hat geschrieben: 2. Dez 2019, 15:57 bei mir fehlt zB auf dem mobile Client (iOS) die RIC Beschreibung, im Bosmon selbst ist diese aber vorhanden.
Hallo Thimo,bosmon hat geschrieben: 3. Dez 2019, 23:05
können wir mit einem Update der 1.5 rechnen, bevor die 1.4 ausläuft? Wir brauchen dringend 2 Instanzen. Vielen Dank.
Hallo Androide,Androide hat geschrieben: 6. Dez 2019, 10:29 Hallo Thimo,
Bei mir laufen 2 Instanzen jetzt schon problemlos (Windows 10). Bekommst du denn eine Fehlermeldung oder sonst etwas?
Gruß Science
keine Sorge, die Quelle Deines 2. Instanzen Problems ist bereits gefunden und mit der nächsten Version behoben. Die kommt in Kürze.
Handyman112
ich häng mich hier mal dran, da ich auch Probleme habe:
Ich nutze Bosmon auf einem Server und mehreren Clients. Bei den Clients sind die ganzen benötigten Datenbankeinträge (Benutzerverwaltung, Beschreibungen, Fahrzeugspeicher usw.) natürlich auf die Datenbank des Servers eingestellt. Dies hat auch bisher mit allen Versionen bis einschl. Version 1.4.8 einwandfrei funktioniert. Nach dem Update auf Version 1.5.0 funktioniert das aber leider nicht mehr.
Ich habe auch die Datenbank des Servers in den Einstellungen schon gelöscht und wieder neu eingetragen, leider ohne Erfolg.
Es kommen beim Start immer folgende Fehlermeldungen:
- Fehler beim laden der Benutzerdatenbank: unable to open database file
- Fehler beim laden der Benutzer-Tags: unable to open database file
- unable to open database file
- Fehler beim Laden der TelegramStorage Datenbank: unable to open database file
- Fehler beim Laden der FmsStorage Datenbank: unable to open database file
Wie gesagt, bis zum Update hat alles einwandfrei funktioniert. An der Datenbank bzw. den Berechtigungen wurde auch nichts verändert. Nutze ich die lokale Datenbank auf dem jeweiligen Client, kommen keine Fehlermeldungen.
die neueste Betaversion 1.5.1.2036 behebt die o.g. Probleme. Bitte ausprobierenAndroide hat geschrieben: 2. Dez 2019, 10:14 - Es Lassen sich keine 2 Instanzen auf einem Rechner mehr starten (Bereits in der Beta darauf hingewiesen)
Hallo Thimo,bosmon hat geschrieben: 8. Dez 2019, 13:45 Hallo zusammen,
Verbindungen werden jetzt angezeigt, aber es werden die alten/nicht vorhandenen weiterhin angezeigt. Mittlerweile ist schon der ganze Bildschirm voll
was genau zeigst Du denn an ? Bei meinen Tests "verschwinden" die geschlossenen Verbindungen auch wieder.
