Fehler nach BosMon 1.5 Installation
MartinHorn
Beitrag von MartinHorn »
Ich habe folgendes Problem. Jedes mal wenn ich BosMon starte (Aktuellste Version ist gedownloaded) schreibt er mir:
Methode nicht gefunden: "!!0[] System.Array.Empty()"
Zudem schreibt er mir auch den Fehler beim Laden der FMSStorage Datenbank mit dem selben obigen Fehler. Ich habe auch kein Zugriff auf meine Datenbank.
Habe es versucht mit Admin-Rechten was keinen Erfolg bringt, aber auch keine Neuinstallation. Benutzte übrigens Win 8.1. falls es hilft.
LG MartinHorn
Re: Fehler nach BosMon 1.5 Installation
sind da u.U. Reste einer alten Installation oder ein Virenscanner bei der Installation aktiv ? Bitte noch einmal neu installieren ohne eingeschalteten Virenscanner.
MartinHorn
Das Problem hat sich bereits gelöst. Problem war dass das Framework nicht richtig installiert worden ist bei der Installation über BosMon, also habe ich es direkt vom Hersteller geholt und nochmal installiert, seitdem läuft BosMon auch richtig. Leider habe ich dafür ein anderes Problem. Von heute auf morgen kommt kein Eingang in BosMon. Heißt ich höre alles am PC so wie immer aber BosMon erkennt gar nichts. Ich habe da auch schon die Kanäle gewechselt nach den Lautstärken geschaut - eigentlich alles was damit zu tun hat, aber es kommt kein Ton in BosMon an.
Firestar
Beitrag von Firestar »
ich habe das Programm installiert und nach dem Neustraten des Rechners bekamm ich eine Fehlermeldung "ungültige Parameter". kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann?
