Keine Auswertung durch Bosmon Soundkanal
KirscheFFW
Beitrag von KirscheFFW »
Guten Tag zusammen, ich habe seit einigen Tagen das Problem das Bosmon die Signal über den Soundkanal nicht mehr auswertet.
Im POC32 Programm laufen die Signale ordentlich auf.
Ich habe nun mal zwei Fenster zum überwachen hinzugefügt.
1. Fenster das direkte Signal der Soundkarte in einem Fenster ("Bosmon POC Auswertung")
2. Fenster bekommt das direkte Signal via Netzwerk vom POC32 Programm. ("POC32 Auswertung")
Leider bekomme ich im ersten Fenster keine Telegramme, habe keine Filter im Fenster und auch keine Einstellungen verändert.
In dem anderen Fenster was vom POC32 Programm kommt laufen die Meldung ungefiltert ein.
Hat schonmal jemand ein solches Problem gehabt und hat dies gelöst? :idea:
Aktuelle BM Version installiert und auch schon alle Beta Versionen von 1.5 getestet leider ohne Erfolg.
Einen schönen 4. Advent euch allen.
Gruß Kirsche
KirscheFFW
Mike
Re: Keine Auswertung durch Bosmon Soundkanal
Beitrag von Mike »
Hi, hast du denn für das erste Fenster auch in der Fenster Konfiguration den richtigen Kanal ausgewählt?
KirscheFFW
Hallo Mike,
ja ich habe jewals das Fenster auf den zu Prüfenden Kanal gelegt
KirscheFFW
Mike
Beitrag von Mike »
Ein Eingangssignal liegt aber bei dir an ?
KirscheFFW
Ja sonst könnte ich mit POC32 nicht auswerten.
Fehler wurde nun mittlerweile gefunden.
Habe den Wavekanal gelöscht einemal nen Reboot durchgeführt und einen neuen WaveKanal angelegt.
Nun funktioniert es wieder. Scheint ein probleme durch das Update zu sein.
Habe die gleiche config auf einen anderen gleichwertigen PC kopiert und dort auch festgestellt, das BM nichts auswertet.
Gruß Kirsche
KirscheFFW
