Fehler nach Update auf 1.51
Bosmon-Fan
Beitrag von Bosmon-Fan »
Nach dem Update auf 1.51 gehen die Pushnachrichten nicht mehr zu Telegram oder Prowl.
Wenn man der Konfiguration rein schaut dann ist der Empfänger nicht mehr da. Neu anlegen geht auch nicht mehr. Das Fenster was genau das ermöglichen soll ist leer und man kann nix hinzufügen.
Hat jemand einen guten Rat ?
Gruß der Weserbutscher
SteVo
Re: Fehler nach Update auf 1.51
Beitrag von SteVo »
Hey, du musst unter Bearbeiten/ Benutzerverwaltung/Hinzufügen/Geräte einfügen
Bei *Beschreibung fügst du den Namen des Empfängers ein und bei Gerät aktiv ein Haken rein machen.
Dann unten bei Adressen, ich hab da Telefonnummer genommen, den API Key eintragen.
So, ist der Empfänger schon mal da.
Weiter.
Dann wieder Bearbeiten/ Telegrammereignisse unter Ereignisse Empfänger raussuchen, rechts unter Beschreibung Doppelklick auf Push Nachricht, unter Empfänger/ Hinzufügen / dort dann den Empfänger raussuchen den du bei Benutzer unter Geräte eingefügt hast. Ok drücken und schwups ist es fertig.
Am besten dann noch mit einer Testalarmierung testen...
