BM Connect Problem
KirscheFFW
BM Connect Problem
Beitrag von KirscheFFW »
Hallo zusammen seit heute habe ich folgendes Problem.
Ich kann mich mit Bosmon Mobile nicht mehr via BM Connect verbinden.
Wenn ich im WLAN bin bekomme ich den Fehler Siehe Bild 2.
Bin ich mit Mobile Daten unterwegs kommt der Fehler Siehe Bild 1.
BM Connect wird als Online angezeigt
Hoffe hat jemand einen Rat.
Schonen Sonntag
Gruß Kirsche
Screenshot_20191229-111612_BosMon Mobile.jpg (128.03 KiB) 12633 mal betrachtet
KirscheFFW
Re: BM Connect Problem
ist Dein BosMon-Server denn noch mit BmConnect verbunden ?
Melmo
Beitrag von Melmo »
Ich habe auch das beachriebene Problem. Am PC wird angezeigt das Bmconnect verbunden ist. Einige Benutzer sind mit dem Server verbunden und andere wiederum nicht. Nach einiger Zeit können Sie dann verbinden und kurze Zeit später wieder nicht verbunden.
das Problem, dass einige Nutzer mehrere Verbindungsversuche benötigen, um sich mit dem Server zu verbinden sollte nun behoben sein.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Wie funktioniert BM Connect eigentlich richtig??
Hab das ganze Forum durchsucht aber hab keine richtige Erklärung, wie man was einstellt, gefunden.
Und bei der Beschreibung auf der Homepage steht auch nicht richtig viel.
Gruß und Danke.
Hausen
Beitrag von Hausen »
woher bekommt man eigentlich das BMConnect Zertifikat? Kann man sich das selbst erstellen?
Werde leider aus der Dokumentation auch nicht so wirklich schlau.
Danke und Gruß
Hausen
KirscheFFW
Eine BM Connect Adresse bekommst du nur direkt vom Entwickler, diese muss dort dann beantragt werden.
Gruß Kirsche
KirscheFFW
Melmo
Beitrag von Melmo »
Ich habe seit heute Mittag folgendes Problem.
Wenn ich mobile Daten an habe funktioniert die Bosmon Mobile App nicht, aber ich kann die Webseite aufrufe und alles sehen.
Wenn ich im WLAN bin, funktioniert auch die App ganz normal wieder.
Ich benutze die App 2.2.2
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
SteVo
Beitrag von SteVo »
Im Moment haben einige, die ich kenne und die App 2.2.2 benutzen, Probleme.
Edit: Ich hab jetzt auch Probleme mit der Verbindung über bmconnect
Melmo
Beitrag von Melmo »
Ich habe mir kurzfristig einen VPN Server erstellt und damit geht es ohne Probleme.
