Problem mit der Adresserkennung
fire20neuss
Beitrag von fire20neuss »
Habe seit einigen Stunden ein Problem mit der Adresserkennung über Bosom.
"Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (504) Gatewaytimeout."
geht das nur mir so oder allgemeines Problem?
MFG
Maik
Re: Problem mit der Adresserkennung
danke für den Hinweis, sollte wieder problemlos funktionieren.
fire20neuss
Jou läuft wieder DANKE für den schnellen Fix Thimo
MFG Maik
fire20neuss
Frohes Neues.
Leider in der Wichtigsten Nacht des Jahres wieder gestört.
MFG Maik
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
Gibt es nur bei mir Probleme mit der Adress Auswertung?
Oder hast der Server Probleme?
grisu65
Beitrag von grisu65 »
kann ich so auch bestätigen. Seit heute Mittag extreme Probleme.
fire20neuss
Läuft die Adresserkennung wieder?
Ich bekomme immer noch Fehler 500 interner Fehler angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Maik
Kuchix
Beitrag von Kuchix »
fire20neuss hat geschrieben: 31. Jan 2020, 18:50 Läuft die Adresserkennung wieder?
Maik
Hallo Maik,
bei mir läuft alles ganz normal :?
- KixAlarm
FFWLZ3
Beitrag von FFWLZ3 »
Hallo auch ich habe das Problem mit der Adresserkennung :
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler.
Würde mich um eine schnelle Problemsösung freuen....
Mal so nebenbei gibt es eine schnelle Lösung wie ich ein Straßenverzeichnis im umkreis ich sag mal 50 km schnell erstellt bekomme ohne viel Arbeit damit zu haben?
fire20neuss
DANKE !!
Thimo
Läuft wieder!
MFG Maik
