USB-Soundkarte
John
USB-Soundkarte
Beitrag von John »
habe einen Server mit BosMon am laufen. Bisher hat alles super geklappt (hier mal ein Lob an den Entwickler!). Auf dem neuem Server Modell war leider keine Soundkarte mehr. Habe dann im nächsten Elektroladen eine 15 Euro USB Soundkarte gekauft (http://www.amazon.de/Speed-Link-SL-8850 ... 371&sr=8-1)
Ich werde morgen nochmal die Konfiguration durchsehen, ob ich da einen Fehler finde. Kann es sein, dass der Fehler an der Soundkarte liegt? LineIn ist vorhanden, und der Scanner auch entsprechend angeschlossen.
Vielen Dank schonmal!
Ron
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Ron »
Du schreibst ja garnicht was Du für einen Fehler hast :D
Aber generell: Du hast nicht eine Soundkarte mit Stereo Line-In sondern eine mit Mono Mikro-Eingang gekauft, was ja etwas komplett unterschiedliches ist.
Ron
Johny
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Johny »
Ups, war mein Fehler:
ZVEI Fünftonfolgen werden weder angezeigt noch irgendwie ausgewertet.
Ohwe, heist das, ich habe eine falsche Soundkarte gekauft? - Ich dachte immer Mikrofoneingang wäre Mikrofoneingang...
Die "Gauge-Anzeige" schlägt bei Funkverkehr aus, also Sound kommt auf jedenfall an.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Re: USB-Soundkarte
wie schon im Thread geschrieben ist der Mikrofoneingang nicht das richtige Mittel, um Scanner etc. anzuschließen. Erwartete Impedanz, Pegel etc. sind beim Mikrofoneingang im Gegensatz zu Line-In unterschiedlich. Zudem ist der Mikrofoneingang natürlich nur Mono.
Was Du probieren kannst ist das Verändern der Lautstärke, damit das Signal Deiner USB Soundkarte laut genug ist, die Soundkarte aber nicht übersteuert. Und keine Optionen wie "Mikrofon Boost" o.ä. einschalten.
Eine USB-Soundkarte mit Line-In ist z.B. die hier: http://geizhals.at/deutschland/192295
(Habe ich aber nicht ausprobiert)
Xxplozive
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Xxplozive »
Hast Du denn auch in den Einstellungen die Soundkarte Korrigiert? Und wenn ja, hast Du denn auch in der Demodulation die neue Soundkarte eingetragen? Wenn ja, hast Du in den Telegramfenstern die Demodulation eingetragen? Wären für mich schonmal 3 Fehlerquellen :)
Greetz Xx
Johny
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Johny »
Xxplozive hat geschrieben:Hast Du denn auch in den Einstellungen die Soundkarte Korrigiert? Und wenn ja, hast Du denn auch in der Demodulation die neue Soundkarte eingetragen? Wenn ja, hast Du in den Telegramfenstern die Demodulation eingetragen? Wären für mich schonmal 3 Fehlerquellen :)
Greetz Xx
An denen liegt es nicht, habe ich gefühlte 100 mal kontrolliert :-)
Bisher ist es so, dass ich die Lautstärke vom Scanner etwas zurückgedreht habe. Jetzt zeigt er mir zumindest schonmal die meisten Sirenenalarme an. Der rest wird allerdings immer noch nicht ausgewertet :(
Ich werde nochmal versuchen etwas an den Lautstärkereglern zu drehen. Falls das nicht hilft, muss wohl eine neue Soundkarte her.
Johny
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Johny »
Das drehen am Lautstärkeregler hat leider nichts gebracht. Werde es jetzt mit einer anderen USB Soundkarte versuchen.
Habe mir folgende rausgesucht: http://www.logilink.org/showproduct/UA0099.htm
Die sollte geeignet sein oder? (Das mir das keiner zu 100% garantieren kann, ist mir klar!)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Johny
Re: USB-Soundkarte
ist das denn mit einem "richtigen", Stereo Line-In Eingang ? Falls ja kannst Du es ja mal probieren und gerne hier berichten.
Johny
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Johny »
ich bin mir nicht sicher ob die Soundkarte stereo line-in hat, finde in der Beschreibung darüber auch nicht wirklich etwas... Bisher hatte ich den Scanner immer am standart Soundeingang (klinke) meiner Mainboard Soundkarte. Das funktionierte problemlos.
Kann ein (einzelner) Klinken-Eingang überhaupt stereo sein? Und ist das Soundsignal, welches ja aus dem Klinkenstecker des Scanners kommt, überhaupt stereo?
Möchte nur verhindern dass ich evtl. unnötige Technik beschaffe. Womöglich könnte es ja daran liegen das der USB Stick einfach nicht der Beste ist.
Werde den Lösungsweg hier wieder Posten, wenn ich den noch finde :)
Viele Grüße
edit:
Habe mich jetzt für diese jene Entschieden:
http://www.amazon.de/Hercules-Muse-Pock ... b_title_ce
Macht einen relativ hochwertigen Eindruck, außerdem ist da explizit genannt, dass sie einen Stereo Line-in hat... hoffe das funktioniert dann :-)
Johny
Re: USB-Soundkarte
Beitrag von Johny »
für den Fall, das irgendjemand nochmal auf das Thema stöst:
Die neue USB Soundkarte hat das Problem ohne weiters gelöst. Mit der neuen Soundkarte läuft die ZVEI Auswertung sowohl über den Line-in als auch über den Mikrofoneingang.
An den Lauststärkeeinstellungen musste ich da quasi nichts ändern.
Mein Problem lag also wohl an der scheinbar "minderen" Qualität meines USB-Soundsticks. Hier lohnt es sich also ein paar Euro mehr zu investieren.
Johny
