Scanner Empfang
Blocki
Scanner Empfang
Beitrag von Blocki »
Hallo Leute :D
Ich habe schon einige Monate Probleme mit dem Empfang.. dachte vielleicht gehts von alleine weg aber Fehlanzeige. Und zwar hab Ich wenn Ich Bosmon starte vollen Empfang (Anzeige Gauge fast grün) schwangt natürlich ein wenig hin und her.. aber Alarme kommen rein. Plötzlich nach 2 Tagen hängt sich die Gauge bzw der Empfang auf und es kommt nichts mehr rein.. kann auch mal nach paar Stunden sein.. oder nach einer Woche, immer unterschiedlich :cry: was könnte der Fehler sein? Habs auf einem Laptop laufen.. über extra Soundkarte.. da die Soundkarte im Laptop das nicht schafft.
Lg
langdrahtfunker
Re: Scanner Empfang
Beitrag von langdrahtfunker »
Moin, die frage ist nun wieder...Laptop -> stromsparmodus?
mein Bosmon läuft auch über ein Notebook. Dort habe ich den Stromsparmodus abgeschaltet. z.b. noteook zu klappen geht das Gerät aus oder Bildschirmschoner geht an, vielleicht schaltet dann das USB ab...
Ausprobieren hilft, wenn nicht würde ich gleich ein SDR Stick nehmen.
Lars
Blocki
Re: Scanner Empfang
Also Ich lasse Ihn immer aufgeklappt.. das einzige was Er halt macht ist Bildschirm schwarz und das wars.. aber selbst dann geht es ja? Mal geht das 1 bis 2 Wochen ohne Probleme.. dann auf einmal wie aus dem nichts.. Gauge aufgehangen.. :(
Blocki
Re: Scanner Empfang
Und was ist ein SDR Stick? Wie funktioniert das damit?
langdrahtfunker
Re: Scanner Empfang
Ein SDR Stick, schließt du am USB Port an, Installierst ein alternativ Treiber (mit dem Original Treiber kannst du nur Fernsehen) benötigst dann virtualcable damit das Signal gleich auf die Soundkarte gelegt wird.
Nun startest du mit Adminrechte das SDR Programm wählst den USB Stick aus und schon kann es loß gehen.
Sobald alles entsprechend eingestellt ist und du die Scanner Frequenz auch am Computer hörst kannst du in der Soundkarte das signal vom Lautsprecher auf das virtualcable legen.
Jetzt BOSMON starten und bei Einstellungen -> Telegramm -> Kanäle nun die Soundkarte einrichten und alles weitere.
Klingt alles recht viel aber sobald der SDR Stick erstmal eingestellt ist kann der vieles hören.
Lars
Nachtrag, solch einen habe ich...
https://www.amazon.de/NooElec-NESDR-Sma ... ers&sr=1-5
den habe ich extra wegen dem SMA Anschluß dazu habe ich genug Antennen und Adapter und weil er in einem Alugehäuse verbaut ist welche kleine Störungen abschirmt
