ich lese seit einer weile hier still mit und bin nun endlich dabei mein Projekt umzusetzen.
Aktuell habe ich BosMon mit SDR Console und einem RTL_SDR-Stick am laufen. Das klappt super.
Allerdings möchte ich bosmon auf einem virtuellen PC nutzen und kann dort nicht direkt mit dem USB-Stick arbeiten.
Ich wollte nun BosWatch dafür einsetzen. Das läuft auf einem PI.
Allerdings finde ich nirgends ein HowTo was ich im Boxmon genau einrichten muss.
Wenn ich ein Telegram Fenster erstelle möchte er z.B. einen AudioKanal von mir. Das benötige ich ja aber vermutlich nicht.
Kann jemand evtl. eine kleine Anleitung oder ein paar Screenshots für NewBes einstellen?
Vielen Dank und viele Grüße
xxfog
Anleitung BosMon und BosWatch
Re: Anleitung BosMon und BosWatch
Nachdem ich es nun selbst herausgefunden habe, möchte ich trotzdem kurz eine Anleitung dazu verfassen, damit es andere vielleicht leichter haben:
In BosMon:
Datei > Einstellungen > Kanäle > "Hinzufügen..." klicken
"Telegramme empfangen" unter "Netzwerkserver" als Eingabetyp wählen.
Haken bei "Kanal aktiv" setzen und unter "Name" einen eindeutigen Namen vergeben (z.B. "boswatch")
unter "Server,Client" > "Webserver" den Haken bei "HTTP aktivieren" und im Reiter "Sicherheit" die "Zugriffsbeschränkungen aktivieren" setzen.
Einstellungen schließen.
Fenster > Hinzufügen > "Telegramm-Fenster" klicken.
unter "Ansicht" > "Fenstertitel" einen eindeutigen Namen festlegen (z.B. boswatch)
unter Kanäle sollte der hinzugefügte Kanal "boswatch" zu finden sein, diesen mit Häkchen aktivieren
Fenster mit "okay" schließen
Bearbeiten > "Benutzerverwaltung..." öffnen und dann den Dropdown-Button "Hinzufügen" > "Benutzer..." klicken.
Felder Name und Passwort ausfüllen (z.B Name "boswatch", Passwort "geh31m")
Haken in den Berechtigungen setzen "alle Webseiten erlauben" habe ich gewählt, vermutlich kann man das aber weiter einschränken.
Mit "OK" speichern.
Nun geht es in BosWatch weiter. Ich gehe davon aus, dass es bereits lauffähig installiert ist und ihr in der Linux-Console erfolgreich dekodierte Nachrichten sehen könnt.
Dann geht`s in die /opt/boswatch/config/config.ini und dort wird unter plugins bei
"bosmon = 1" eingetragen um es zu aktivieren. Weiter unten kommt der Bereich in dem das BosMon Plugin konfiguriert wird.
Hier muss die IP des Rechners eingegeben werden, auf dem bosmon läuft, sowie der angelegte Benutzer und das Passwort. In unserem Beispiel also "bosmon" und "geh31m".
Dann die Config speichern und boswatch starten oder als Dienst anlegen und starten. Nun sollten dekodierte Nachrichten sowohl in der Linux Console, als auch im BosMon erscheinen.
Gruß xxfog
In BosMon:
Mit "OK" speichern.
Gruß xxfog
BosWatch - User
Hallo xxfog,
ich versuche gerade deine Anleitung in mein System umzusetzten.
Ich finde bei BosMon leider nicht den Reiter "Sicherheit"beim Webserver!
Kannst man mir dort weiterhelfen?
Außerdem hätte ich gerne eine "Schritt-für-Schritt" Anleitung für Neulinge,
wie man BosWatch auf einem RaspBerry installiert.
LG
LG
ich habe das gleiche Problem!
Habe schon mehrfach versucht BosWatch zum laufen zu bringen - bisher ohne Erfolg!
Magic-Alwin
Magic-Alwin
habe jetzt endlich den Boswatch auf dem RaspBerry zum laufen bekommen.
Jetzt bekomme ich allerdings die Fehlermeldung:
BosMon response: 404 - NotFound
In der Config.ini von Boswatch habe ich folgendes eingetragen:
[Plugins]
BosMon = 1
[BosMon]
bosmon_server = 192.168.178.188
bosmon_port = 80
bosmon_channel = channel
bosmon_user = boswatch
bosmon_password = geh31m
Mein BosMon (192.168.178.158) läuft unter Win10 auf dem Rechner (192.168.178.188).
hier habe ich unter Einstellungen:
- den Webserver mit Port 80 aktiviert
- unter Telegramm - Kanäle den Kanaltyp: "Netzwerk - Telegramme empfangen" eingerichtet.
- unter Benutzerǘerwaltung wurde der Benutzer "boswatch" mit dem Password "geh31m" eingerichtet.
als Berechtigung wurde alles freigeschaltet.
Trotzdem gibt der Boswatch die o.g. Fehlermeldung aus!
Hat da jemand eine Lösung ?
LG
Magic
[Plugins]
BosMon = 1
[BosMon]
bosmon_port = 80
LG
Magic
frag doch mal bei dem BosWatch-Macher nach, ob sein Tool die aktuelle BosMon-Version unterstützt.
Habe den Fehler gefunden:
1.) - bosmon_port = 5555 (Ports 80 funktioniert nicht)
2.) - bosmon_channel = "channel" & in BosMon unter Telegramm - Kanäle sollte ebenfalls "channel" heißen.!!!
Hallo die Sache ist eigentlich ganz einfach.
wenn ihr BM am laufen habt. Aktiviert ihr einfach die Webserver funktion.
Den BW sendet auf den Port seine Daten an BM.
Nun erstellt ihr einen neuen Benutzer in der Benutzerverwaltung.
Dann benötigt ihr auch ein neuen Telegrammkanal.
Telegramm -> Kanäle -> Netzwerkserver (Telegramm empfangen)
Ich habe zusätzlich noch ein Telegrammfenster mit dem Name des Nutzers boswatch
Nun geht ihr in die BW config sudo nano /opt/boswatch/config/config.ini
dann aktiviert ihr BosMon = 1
und weiter unten dann...
[BosMon]
# IP-address of the server (without http://)
# actually no SSL-support
#bosmon_server = meine.dyndns.com
bosmon_server = 192.168.5.21
bosmon_port = 1122
# channel-name of type "Web-Telegramm"
bosmon_channel = boswatch
# Use this, when BosMon has restricted access
bosmon_password = boswatch
Achtung mir ist aufgefallen wenn man den PI mit einem Lüfter kühlen möchte kann es zu großen Störungen kommen. Daher auch mal gerne mit gqrx den empfang prüfen.
Und gerne auch wenn möglich die Sticks erden mit einem Kabel zur Heizung.
[BosMon]
bosmon_port = 1122
