Telegrammereignisse per tags verwalten --> ssl fehler, server nicht mehr erreichbar
BrianZabel
Beitrag von BrianZabel »
installiert ist die aktuelle Version 1.5.2
Ich habe die Benutzerzuteilung bei den Telegrammereignissen umgestellt auf Tags.
Seit dem wertet Bosmon zwar weiter die Alarmierungen (analog zvei) aus, aber wenn mehrere Alarmierungen kurz nacheinander erfolgen wird nur die erste Alarmierung per BMM oder Telegram versendet.
Die nachfolgenden Ereignisse werden ignoriert. Weder Aufnahmen werden erstellt noch weitere Ereignisse versendet.
Kurz darauf ist der Server nicht mehr im BMM erreichbar.
IO Error mit SSL Fehler.
Ein Neustart de Bosmon ist notwendig und das Spiel beginnt von vorn.
Eine Wiederherstellung der alten Konfiguration per einzelner Benutzerzuweisung bei den Telegrammereignissen behebt das Problem.
Problem schon bekannt? Traces notwendig?
Gruß Brian
Re: Telegrammereignisse per tags verwalten --> ssl fehler, server nicht mehr erreichbar
bitte Debugmodus aktivieren und mir nach Auftreten des Fehlers per Mail die bosmon.log zusenden:
http://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/how ... modus.html
