Fehler Verbindung bosmon Mobile
Molki 2010
Beitrag von Molki 2010 »
Hallo! Nutze seid einem guten Jahr die bosmon Mobile App! Seid Donnerstag bekomme ich keine Verbindung mehr zum Server!
Meldung lautet:
Verbindung fehlgeschlagen:IO Fehler:failed to Connectet to /************** after 1000 ms : ist Connectet failed: Econnrefused (Connection refused)
Wo kann der Fehler liegen? Habe nichts an den Kanaleinstellungen verändert!
Re: Fehler Verbindung bosmon Mobile
mögliche Gründe: BosMon läuft nicht, Portweiterleitung nicht mehr vorhanden, IP falsch, Windows-Firewall blockiert.
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
Bei mir war es das Problem mit IPv6. Habe diese über einen Anbieter einer dynamischen Adresse gelöscht, sodass BMM sich nur mit IPv4 verbindet.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Ich hatte das selbe Problem.
Hat sich bei dir was getan oder hast du immer noch keine Verbindung?
AchimS.
Beitrag von AchimS. »
Seit einem der letzten beta-Updates habe ich dieses Problem auch. Und das mit BmConnect, also kann es an der Porteinstellung und der Firewall ja eigentlich nicht liegen. Wenn ich den Dienst BmConnect manuell stoppe und wieder starte, dann geht es für einige Zeit wieder. Dann irgendwann wieder Totalausfall!
Wollte jetzt bei Gelegenheit die Version mal wieder downgraden um zu testen, ob es dann wieder besser ist...
