Unterdrückung von POCSAG-Wiederholungen / nicht optimal
osober
Beitrag von osober »
unsere Leitstelle alarmiert manchmal eine Einheit zu mehreren Aufträgen gleichzeitig (häufig 2, seltener auch 3). Die POCSAG-Meldungen werden dann vom System in der Reihenfolge 1/2/1/2/1/2/1/2 bzw 1/2/3/1/2/3/1/2/3/1/2/3 gesendet (weil die Meldungen ja mehrmals und von verschiedenen Sendern kommen). Die aktuelle Version von Bosmon erkennt POCSAG-Wiederholungen aber nur dann, wenn innerhalb der definierten Zeit eine Meldung eingeht, die gleich ist wie die letzte. Das sollte geändert werden: Eine Meldung soll als Wiederholung gelten, wenn eine Meldung eingeht, die innerhalb der definierten Zeit bereits empfangen wurde.
Dieser Fehler führt dazu, dass der Alarmbildschirm, der die letzten 6 Alarmierungen anzeigt, beim Empfangen von Mehrfachaufträgen "verrückt spielt" und alle vorigen Alarmierungen verdrängt.
Mit freundlichen Grüßen
Oswald Sober
Re: Unterdrückung von POCSAG-Wiederholungen / nicht optimal
vielen Dank für die Anregung. Ich werde mal schauen inwieweit ich das für das nächste größere Release einbauen kann.
