Einrichtungsproblem => Keine Auswertung
IKaRuS1978
Beitrag von IKaRuS1978 »
ich habe ein kurz und bündiges Problem.
Ich konfiguriere und lese mir einen Wolf, bilde mir ein, alles richtig gemacht zu haben....aber es wird nichts ausgewertet an POCSAG Meldungen.
Ich habe mal 3 Screenshots angehängt und hoffe, dass man daraus das meiste der Einstellungen sehen kann.
Mit POC32 kommt zumindest eine Reaktion, aber da steht nur Firlefanz...(siehe Bild 3)...
Hat auf Anhieb jemand eine Idee?
https://ibb.co/W2Yy95j
https://ibb.co/mBSpcMp
https://ibb.co/LrSXj8G
Kuchix
Re: Einrichtungsproblem => Keine Auswertung
Beitrag von Kuchix »
Hey,
schon cool das bei dir SDR-Sharp geht, bei mir wird nichtmal der USB gefunden bzw ich kann kein Device auswählen. Sobald ich starten will kommt "No Device selected". :D :D
Zu deinem Problem: Musst du unbedingt eine Frequenzkorrektur in Bosmon einstellen? I.d.R. machst du die Frequenzkorrektur nur in SDR-Sharp
IKaRuS1978
jup...hab ich auch nur in SDR Sharp....
Bei BosMon hatte ich mal damit "gespielt"...aber ist ja deaktiviert jetzt.
Ich würde auf Anhieb sagen, das das Signal zu schwach ist. Sieht im SDR auf jeden Fall so aus.
Vielleicht mal ne andere Antenne versuchen.
IKaRuS1978
Welche Antennen sind denn empfehlenswert?
112funk
Beitrag von 112funk »
Dipole vertikal montiert als plug and play https://www.reichelt.de/dab-aussenanten ... ol_6&nbc=1
IKaRuS1978
Soooo....ich habe meinen Empfang jetzt verbessert. Offensichtlich war der Stick Mist....
Jetzt rappelt das Teil im Minutentakt....aaaaaber....es kommt nur Kaudawelsch bei raus.
Egal ob bei BosMon, POC32 oder PDW....siehe Screenshot.
Wo ist denn da jetzt wieder der Fehler?
Opsec
Beitrag von Opsec »
Verschlüselte Alarme
IKaRuS1978
Opsec hat geschrieben: 7. Jul 2020, 17:37 Verschlüselte Alarme
Nope, sind nicht verschlüsselt. Weiß ich genau, da hier bei der freiwilligen Feuerwehr "inoffizielle" DME im Umlauf sind, die einfach nur auf Frequenz und RIC programmiert sind.
Funktioniert ohne Schwierigkeiten.
...vielleicht nicht die FF, aber der Text da in deinem Bild ganz bestimmt. Definitv verschlüsselt.
Gibt ja auch Mischnetze.
