Unwetterwarung an Telegram weiterleiten
felixludwig112
Beitrag von felixludwig112 »
Ist es irgendwie möglich die Unwetterwarnung über die Telegrammereignise zu Telegram zu schicken?
und eine andere Frage kann ich die RIC-Funktion (a,b,c,d) irgendwie bei Telegrammereignise hinterlegen so das ein Einsatz ist und die Telegram-Meldung geschickt wird, in der Meldung am Ende dann a,b,c,d steht?
Danke vorraus
Re: Unwetterwarung an Telegram weiterleiten
Hey
also ich habe mir die DWD Meldung nach Dringlichkeit erstellt , vll wäre das so wie du es dir vorstellst :
1. Ric´s erstellen
RIC=>ORT=>KURZBESCHREIBUNG=>BESCHREIBUNG
1234567a=>DWD_1=>DWD_1=>DWD meldung
1001001a=>DWD_2=>A=>Wetterwarnung
1001001b=>DWD_2=>B=>Markante Wetterwarnung
1001001c=>DWD_2=>C=>Unwetterwarnung
1001001d=>DWD_2=>D=>Extreme Unwetterwarnung
2. Wetter generieren
Telegrammereignis hinzufügen
stadt auswählen für warnung
Aktion=>Telegramm generieren=>kanal=>pocsag=>1234567=>a=>variablen einfügen
%wetterwarnung.titel%---%wetterwarnung.meldung%---%wetterwarnung.beginn%---%wetterwarnung.ende%---%wetterwarnung.dringlichkeit%
3. Wetterwarnung Generieren
Filter=> Ric : 1234567*=>Meldung : *(Wetterwarnung)$
Aktion=>Telegramm generieren=>kanal=>pocsag=>1001001=>a=>%telegramm.meldung%
4. Markante Wetterwarnung Generieren
Filter=> Ric : 1234567*=>Meldung : *(Markante Wetterwarnung)$
Aktion=>Telegramm generieren=>kanal=>pocsag=>1001001=>b=>%telegramm.meldung%
5. Unwetterwarnung Generieren
Filter=> Ric : 1234567*=>Meldung : *(Unwetterwarnung)$
Aktion=>Telegramm generieren=>kanal=>pocsag=>1001001=>c=>%telegramm.meldung%
6. Extreme Unwetterwarnung Generieren
Filter=> Ric : 1234567*=>Meldung : *(Extreme Unwetterwarnung)$
Aktion=>Telegramm generieren=>kanal=>pocsag=>1001001=>d=>%telegramm.meldung%
jetzt kannst du natürlich noch für jede Warnung ein Telegrammereignis erstellen:
zb siehe bild 1 Filter
bild 2 Variablen
so wird es dann so angezeigt
die beschreibung der Wettermeldung => zb. Unwetterwarnung
dann der text von DWD => Amtliche Unwetterwarnung vor Starken Gewitter ........
und als letztes dann die Ric Funktion => bei Unwetter dann die "C"
du kannst natürlich auch beim Nachrichtentext alles hinternander schreiben mit den Variablen , nur finde ich es wenn es untereinander ist etwas übersichlicher.
Naja und falls du es nicht so ausfühlich möchtest kannst du dann halt die Punkte 3-6 einfach weglassen , und bei Punkt 1 halt nur das erste erstellen.Was dann halt nicht mehr mit der Funktion passen würde.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Muss ich unbedingt Ric´s haben oder kann ich das Wetterwarung-Fenster machen ?
Das wenn eine Warnung rein kommt über das Fenster auch an Telegram schickt dirket ?
Stehe ein bisschen aufm Schlauch :D
