Reading from the stream has failed
L@mmch3n
Beitrag von L@mmch3n »
ich habe gerade BosMon auf MYSQL umgestellt.
mein SQL Server ist ein NAS Server mit einer MariaDB.
Server-Version: 5.5.57-MariaDB - MariaDB Server
Jetzt habe ich beim öffnen eine Fehlermeldung "Reading from the stream has failed"
Anbei das LOG-File - Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
, Die Datei oder Assembly "CefSharp.WinForms, Version=73.1.130.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=40c4b6fc221f4138" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Allgemeine Ausnahme (Ausnahme von HRESULT: 0x80131500): bei #=zaQ1zMtQ7jiUusbgytw0yMbw=.#=zmz1cYow=()
bei #=zremLNv1mTcuvARcfAE7u1x8=.#=zXq5k1cf7fXXe(PluginType #=z9LUnXdg=)
05.08.2020 11:31:21 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpPages.dll"
05.08.2020 11:31:21 HttpPages, Startup Enabling local paths for HTTP resources
05.08.2020 11:31:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "ResponseUI.dll"
05.08.2020 11:31:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramBot.dll"
05.08.2020 11:31:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
05.08.2020 11:31:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TimeFilter.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, LoadPlugins() Starting Plugins
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting plugins of type Database...
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "BmConnect.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "MiscWindows.dll"
05.08.2020 11:31:23 MiscWindows, StartHttpServer Starting internal HTTP-Server hat port 43456
05.08.2020 11:31:23 MiscWindows, AddMapsForm Adding Form
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting plugins of type Processor...
05.08.2020 11:31:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
05.08.2020 11:31:25 AddTelegramDescriptions, Loadrecords Error Reading from the stream has failed.: bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.ReadPacket()
bei MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()
bei MySql.Data.MySqlClient.Driver.Open()
bei MySql.Data.MySqlClient.Driver.Create(MySqlConnectionStringBuilder settings)
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetPooledConnection()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.TryToGetDriver()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetConnection()
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
bei #=zm2iiYovf8kBQg3x8hAPd75zKhknp.Open()
bei #=zIRGNul0RoWOVCjFRMvfArlR62Cvl6vVDOg==.#=zJD$FxXY=(IBosMonDBConfiguration #=zufa5hGMFtPgW)
bei #=zc63b1avPWn9ZuG6mCw2uMR8krIFTVz04oK0NQ4w=.#=zt9od4uQGVZam()
bei #=zMmTqVeAMoKTRz5apzWc6F8BQ4fGcRRXZKQ==.#=zXmoTgbJxC22JeOjASA==()
bei #=zMmTqVeAMoKTRz5apzWc6F8BQ4fGcRRXZKQ==.#=zt9od4uQGVZam(Boolean #=z9P_8upX3nLXHtuvKGg==)
05.08.2020 11:31:25 Core, BosMonErrorBos Error MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Reading from the stream has failed. ---> System.IO.EndOfStreamException: Es wurde versucht, ?ber das Ende des Datenstroms hinaus zu lesen.
bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.ReadFully(Stream stream, Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
bei #=zMmTqVeAMoKTRz5apzWc6F8BQ4fGcRRXZKQ==.#=zt9od4uQGVZam(Boolean #=z9P_8upX3nLXHtuvKGg==), Reading from the stream has failed.: bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket()
05.08.2020 11:31:29 AccessManager, LoadThread() Error MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Reading from the stream has failed. ---> System.IO.EndOfStreamException: Es wurde versucht, ?ber das Ende des Datenstroms hinaus zu lesen.
bei #=zvrSxhf09kztdghGdOWngQxx7yf8E.#=zaprTds5iQyuo(IBosMonDBConfiguration #=zziw6ImsKRYCD)
bei #=zvrSxhf09kztdghGdOWngQxx7yf8E.#=zv6h6lEs=()
bei #=zvrSxhf09kztdghGdOWngQxx7yf8E.#=ztU3YDOc=()
bei #=zvrSxhf09kztdghGdOWngQxx7yf8E.#=znZdPGZ7lK1IF(Object #=zpTQ89UQ=, NotifyListChangedEventArgs`1 #=zZAnGW5o=)
bei BosMon.Collections.NotifyListChangedEventHandler`1.Invoke(Object sender, NotifyListChangedEventArgs`1 e)
bei BosMon.Collections.LockedObservableList`1.GenEvent(NotifyListChangedEventArgs`1 args)
bei BosMon.Collections.LockedObservableList`1.Add(T item)
bei #=zV92LcwydnrNpZ5Bq1ttMB20=.Add(IAccountSettings #=z0tNYzh8=)
bei #=zjuETn1mk76kulWwvQ2uDfJM=.#=zz2GMrptrlQsy()
bei #=zjuETn1mk76kulWwvQ2uDfJM=.#=zJErKqcANVeHp(Object #=zuljDjV4=), Reading from the stream has failed.: bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket()
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
05.08.2020 11:32:28 HttpServer, Start Starting private HTTP Server on address http://localhost:42789/.
05.08.2020 11:32:28 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port xxx
05.08.2020 11:32:28 HttpServer, Start Starting HTTP Server on address http://*:xxx/.
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "PushProvider.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "ResponseManager.dll"
05.08.2020 11:32:28 ResponseManager, ResetHandler Start
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Delaying start of Plugin "TelegramInformation.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "WeatherInformation.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramInformation.dll"
05.08.2020 11:32:28 TelegramInformation, ReloadLocationCache Starting database cache
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting plugins of type Client...
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpPages.dll"
05.08.2020 11:32:28 HttpPages, Start Starting
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "ResponseUI.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramBot.dll"
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
05.08.2020 11:32:28 TelegramsEvents, Init Initializing Event Source Providers
05.08.2020 11:32:28 TelegramsEvents, Init Initializing Action Providers
05.08.2020 11:32:28 Exception, Message: Servername leer oder nicht korrekt eingestellt., StackTrace:
05.08.2020 11:32:28 TelegramsEvents, Start Could not initialize E-Mail Client: Servername leer oder nicht korrekt eingestellt.
05.08.2020 11:32:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
05.08.2020 11:32:30 FmsStatusStorage, LoadTelegrams Error loading Telegrams: Reading from the stream has failed., bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket()
bei #=zv0XjHsfToyugsi_ezWgNabQ=.#=zz6HkKWd_Yqnm(IBosMonDBConfiguration #=zdK5A94PM8x06)
bei #=zv0XjHsfToyugsi_ezWgNabQ=.#=zcfkCyCTbwkSi(Object #=zy8NeBh8=)
05.08.2020 11:32:30 Core, BosMonErrorBox Message: Fehler beim Laden der FmsStorage Datenbank: Reading from the stream has failed.
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting plugins of type Empty...
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting plugins of type Generator...
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramSerialInput.dll"
05.08.2020 11:32:33 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
05.08.2020 11:32:33 WaveInput, WaveMMHelper Open
05.08.2020 11:32:33 WaveIn, OnStateChanged State changed: Open
05.08.2020 11:32:35 TelegramStorage, OpenDatabaseConnection Error Reading from the stream has failed. at: bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket()
bei #=zN3S0ssQKnj6IKPdpAKC4k25EbZXL$aMaRQ==.#=zDM3T8FZx6Nt9()
05.08.2020 11:32:35 Core, BosMonErrorBox Message: Fehler beim Laden der TelegramStorage Datenbank: Reading from the stream has failed.
05.08.2020 11:32:38 WeatherWarning, Update Requesting new weather warnings for 1 Regions.
05.08.2020 11:32:39 WeatherWarning, Update Got Answer: OK
05.08.2020 11:33:27 TelegramInformation, Search Requesting URI https://maps.googleapis.com/maps/api/ge ... false&key=****
05.08.2020 11:33:28 TelegramInformation, Search Result: OK
05.08.2020 11:33:35 TelegramInformation, ReloadLocationCache Starting database cache
05.08.2020 11:34:04 Core, BosMonErrorBox Message: Fehler beim ?ffnen der TelegramStorage Protokolldatei: Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\Admin\Documents\log\bosmon_database.log" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
05.08.2020 11:34:09 TelegramStorage, OpenDatabaseConnection Error Reading from the stream has failed. at: bei MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.LoadPacket()
05.08.2020 11:34:09 Core, BosMonErrorBox Message: Fehler beim Laden der TelegramStorage Datenbank: Reading from the stream has failed.
Re: Reading from the stream has failed
da scheint unter den von Dir eingegebenen Daten keine Datenbank zu lauschen.
