Auswertung an gesperrtem PC
Micha1987
Beitrag von Micha1987 »
ich werde in den nächsten Tagen unseren Alarm-PC in Betrieb nehmen, dessen einzige Aufgabe es sein wird Meldungen vom DME mit Bosmon auszuwerten und weiterzugeben. Da dieser Rechner zwar nur einem kleinen (aber für die wichtigkeit noch zu großem) Kreis zugänglich ist meine Frage: Wenn ich den Rechner sperre oder alternativ auch nur einene Bildschirmschoner mit Passwortschutz laufen lassen, läuft die Auswertung über Bosmon im Hintergrund trotzdem weiter?
Ein Bosmon Benutzer
Re: Auswertung an gesperrtem PC
Beitrag von Ein Bosmon Benutzer »
Hi, kann nicht zu 100% bestätigen ob im gesperrten Zustand noch alles funktioniert,. Aber neue Meldungen werden nach dem entsperren wieder Angezeigt.
fire20neuss
Beitrag von fire20neuss »
funktionierte bei uns unter Win 7 und 10 ohne Probleme.
Gruss Maik
Opsec
Beitrag von Opsec »
Dazu folgende Frage, hat jemand SDR# laufen und läuft das bei einer Abmeldung des Nutzers auch weiter ? Bei mir geht das scheinbar nicht, hat jemand zufällig einen Workaround ?
