Abspielen von Sounds
Heisenberg
Beitrag von Heisenberg »
ich hatte in der Vergangenheit das Problem, dass ich bei Ereignissen, die das Abspielen eines Sounds bzw. einen Lauftext auslösen, anschließend eine Fehlauswertung habe, während die Auswertung vorher reibungslos abläuft.
Beispiel:
Ein Textteil der POCSAG-Meldung (Stichwort) soll ein Ereignis auslösen, bei dem ein Sound abgespielt wird und ein Lauftext durchläuft, die Blindzeit ist großzügig bemessen eingestellt, so dass nur die erste Meldung das Ereignis auslöst. Es werden mehrere RIC mit dem gesuchten Text alarmiert, die erste wird vollständig ausgewertet, dann kommt (während der Sound und der Lauftext erscheinen) bei der zweiten RIC eine Fehlauswertung mit unvollständigem Text, danach werden wieder alle RIC vollständig ausgewertet.
Das Ganze ist einigermaßen reproduzierbar, tritt in geschätzt 80% bis 90% der Fälle auf. Es stört mich nicht weiter, ist nur etwas unschön.
Kennt jemand das Phänomen oder kann gar Tipps zur Abhilfe geben?
Mike
Re: Abspielen von Sounds
Beitrag von Mike »
das hört sich sehr nach Deiner Soundkarte an. Da stört anscheinend der abgespielte Sound die Audioaufnahme die das Signal auswertet.
Mike
Heisenberg
das ist natürlich möglich. Es handelt sich um eine relativ günstige USB-Soundkarte, mit der ich bisher noch keine Probleme hatte. Ich kann mal versuchen, die Sounds über die Onboard-Soundkarte des Rechners ausgeben zu lassen, dann dürfte das ja eigentlich so nicht mehr auftreten.
Heisenberg
Ich habe jetzt die Sound-Konfiguration wie folgt geändert:
Aufnahme über externe USB-Soundkarte (Line-In)
Ausgabe über interne Onboard-Soundkarte
Hat leider das Problem nicht gelöst ... Kann es eventuell auch am Popup liegen?
es könnte theoretisch noch daran liegen, dass der Rechner CPU-technisch zu sehr ausgelastet ist, wenn Du Aktionen ausführst und in dieser Zeit die Audiolese- bzw. Auswerteroutine zu wenig CPU-Resourcen zugesprochen bekommt.
Wie alt ist Dein Rechner ? Was sagt die CPU Auslastung des Taskmanagers ?
Heisenberg
Der Rechner ist ca. ein Jahr alt, HP-Notebook mit 4 GB RAM und AMD Athlon II P320 DualCore 2,1 GHz, Windows 7 Professional 64 bit.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das ausreichend sei. Es laufen zwar noch ein paar kleinere Anwendungen, aber im Normalfall ist die CPU laut Taskmanager nur zu max. 25% ausgelastet. Wie sich das bei Ereignissen verhält, müsste ich mal bewusst beobachten. Ich sitze ja nicht dauernd vorm Rechner. Wenn ich das Ereignis von Hand auslöse, geht im Ressourcenmanager die CPU-Frequenz kurzfristig auf 80% bis 100% hoch, die Auslastung bleibt aber bei 25% bis 30%.
probier doch einmal herauszufinden welche Aktion die Probleme bereitet. Du kannst ja nacheinander die Aktionen einmal deaktivieren...
Heisenberg
Ich kann erst am Wochenende weiter auf Ursachenforschung gehen. Es liegt definitiv entweder am abzuspielenden Sound oder an der Laufschrift. Ich werde es mal gezielt nacheinander durchprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das manuelle Auslösen der Ereignisse wirklich 1:1 den echten Alarmen entspricht und auf eine Alarmierung mit mehreren RIC direkt nacheinander zu warten, kann auch manchmal lange dauern. ;-)
Die Soundausgabe auf die andere Soundkarte zu legen habe ich schon probiert, hat aber leider nichts gebracht.
