Netzwerkproblem mit "Einträge beim Start laden"
einganznormalerheld
Beitrag von einganznormalerheld »
ich habe mich mittlerweile ein wenig in BosMon eingearbeitet. Ich konnte auch den Webserver (sowohl im LAN als auch im WAN) erfolgreich einrichten und aufrufen. Nur gibt es damit ein kleines Problem.
Ich bekomme nur eine Verbindung zum Webserver wenn ich unter Einstellungen -> Telegramme -> Netzwerk -> Empfangen -> Kanal bearbeiten folgendes einstelle: "Einträge beim Start laden" Lade die letzten 0 Einträge
Wenn ich die Funktion deaktiviere oder umstelle auf "Alle Einträge laden", "Lade die letzten y Stunden" oder Lade die letzten x Einträge mit x>0 dann lässt sich keine Verbindung mehr zum Webserver herstellen.
Hat jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte?
Re: Netzwerkproblem mit "Einträge beim Start laden"
BosMon spuckt bei Problemen mit dem Verbindungsaufbau eine Fehlermeldung in der Statusleiste aus. Wie lautet sie bei Dir ?
Rechts unten in BosMon ist ein "Lämpchen", wenn Du dort draufklickst, dann siehst Du den Status aller Kanäle. Wie ist dieser Status bei Deinem Netzwerkkanal ? Grün, Orange, Rot ?
einganznormalerheld
bosmon hat geschrieben: BosMon spuckt bei Problemen mit dem Verbindungsaufbau eine Fehlermeldung in der Statusleiste aus. Wie lautet sie bei Dir ?
Siehe hier:
Bild 1
Bild 2
bosmon hat geschrieben:Rechts unten in BosMon ist ein "Lämpchen", wenn Du dort draufklickst, dann siehst Du den Status aller Kanäle. Wie ist dieser Status bei Deinem Netzwerkkanal ? Grün, Orange, Rot ?
Mein Netzwerkkanl hat einen Orangen Status.
