BosMon gibt DME nicht an Divera
Flixi
Beitrag von Flixi »
wir verwenden einen DME925 mit Ladegerät und Schnittstelle zur Auswertung und Alarmierung auf DIVERA.
Jedoch gibt BOSmon den Alarm nicht weiter an Divera
Eigentlich haben wir alles hinterlegt wie es sein sollte.
1. Die Meldungen des DME kommen auf BOSmon laut Protokoll an
2. Rictabelle passt wie programmiert
3. Geräte mit den entprechenden RICS sind hinterlegt, API ist ebenfalls vorhanden
4. Das Telegrammereignis ist hinterlegt und lässt sich auch über den Testbutton auslösen, dann klappt es mit DIVERA
5. Filter ist konfiguriert: Adresse = RIC, Ort = RICPlatz, sowie für jede Funktion ein eigener Filter drin
6. Kanäle wurden beschränkt und der DME ausgewählt
Es funktioniert quasi alles wie es soll. Nur macht BOSmon nach dem Eingang durch den DME keine Aktion, sprich löst das entsprechende Telegramereignis nicht aus. In den Anleitungen tappe ich leider nur im Dunkeln.
Weiß jemand eine Lösung?
KirscheFFW
Re: BosMon gibt DME nicht an Divera
Beitrag von KirscheFFW »
Schau mal dort vielleicht klappt das ja besser.
viewtopic.php?f=4&t=4842#p23666
KirscheFFW
SteVo
Beitrag von SteVo »
KirscheFFW hat geschrieben: 13. Mär 2021, 22:11 Kirsche
Ich kann deine Nachrichten nicht lesen, ich bin nicht berechtigt... :?: :?: :?:
Einsatzstelle1
Beitrag von Einsatzstelle1 »
Ich glaube der Fehler ist, das ihr im Filter bei Ort den RIC Platz eingetragen habt.
Es reicht, wenn ihr nur die Adresse eintragt
timme92
Beitrag von timme92 »
Warum Filtern? Hängt noch was anderes an Bosmon?
Es reicht ja beim DME den Speicherplatz (z.B. 03A) über die Ric-Tabelle abzugreifen.
Somit solltest du nichts mehr filtern müssen (oder meinst du das Ereignis, welches dann die Aktion umsetzt?).
Und es reicht die Ric dem zugeordneten Speicherplätzen bei Adresse zu filtern. Der Ort ist m.E.n nicht der Speicherplatz.
