Textersetzung
bosmonuser1007
Textersetzung
Beitrag von bosmonuser1007 »
bei der Suche hier im Forum für die Lösung meines Problemes bin ich auf diesen Thread gestoßen: viewtopic.php?f=4&t=2870
Nun frage ich mich, ob ich damit auch ein anderes Problem lösen kann. Dieses sieht wie folgt aus:
Meldung wird empfangen und beginnt entweder mit einem beliebigen Text oder einem Stichwort. Beispiel hier: "B1" oder "B2". Kann ich dann den Text so ersetzen, dass der gesamte Text nach dem "B1" oder "B2" mit "xxx" ersetzt wird? Ist es möglich, auch den gesamten Text inklusive "B1" oder "B2" durch "xxx" zuersetzen?
Beispiel:
"B1-Musterstraße 21" wird zu "B1-BRAND1" oder "BRAND 1"
Vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen!
Re: Textersetzung
prinzipiell ist es mit dem Werkzeug "Reguläre Ausdrück" möglich so etwas zu machen. Wie genau man das im Detail durchführen muss, hängt dann davon ab was Du tun möchtest.
Du kannst das entweder durch Bearbeiten -> Telegramme modifizieren machen oder über die Ersetzung der Stichworte in Datei -> Einstellungen -> Adresse/Stichworte.
