Reflektionen zusammenführen
mamu
Beitrag von mamu »
ich empfange an unserem Standort jede Alarmierung mehrfach, worst case mit verstümmelten/unterschiedlich langen Alarmmeldungen.
Ich würde gerne die Alarmierungen pro RIC fü x Sekunden sammlen und nur den längsten Alarmtext als Telegramm-Text setzen und auch nur ein telegramm weiter geben.
Hat jemand eine Idee wie das in Bosmon gelöst werden könnte?
Re: Reflektionen zusammenführen
BosMon hat eine "intelligente" Telegrammunterdrückung, diese kannst du aktivieren unter:
Datei -> Einstellungen -> DemodWaveBML -> Telegrammwiederholung wenn: nicht beste Meldung
Dann wartet BosMon bei einem nicht korrekt empfangenen Pocsag-Telegramm auf eine bessere Meldung.
mho
Beitrag von mho »
Die Unterdrückung scheint in der aktuellen Version irgendwie nicht korrekt zu funktionieren.
unter Demod ist eine zeit angegeben im Fenster der haken für Dopplungen gesetzt. Trotzdem kommen die gleichen Meldungen an die gleiche RIC INNERHALB des gesetzten Zeitfensters mehrfach durch..
mho
Beitrag von mho »
hm.. keiner sonst das Phänomen, bzw. eine Idee dazu?
mho
Beitrag von mho »
Problem hat sich bei mir erledigt.. wieso.. keine ahnung...
