Installationsfehler
Marco Schramm
Installationsfehler
Beitrag von Marco Schramm »
habe BOSMon V 1.5.5 heruntergeladen. Mir wurde nach Registrierung der Linzenzschlüssel zugesandt. nach dem Eingeben kamm die Meldung BOSMon neu zu straten. Wenn ich dies tue, kommt die Fehlermeldung.
" Registrierungsinformationen ungültig: Lizenz für dieses Produkt ist abgelaufen [6]. "
Bos Mon wird nicht gestartet.
Woran liegts.
aus Diez an der Lahn
Marco Schramm
Re: Installationsfehler
Beitrag von Betatester »
Falsche Version. Wir sind schon bei BosMon 1.5.6
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
takko112
Beitrag von takko112 »
dennoch kommt bei mir auch immer der gleiche Fehler...
habe jetzt die .4 Version installiert und die geht wieder..
Hochfrequenz
Beitrag von Hochfrequenz »
Version 1.5.6 läuft unter WIn10/64Bit. Version 1.5.5 zeigte oben genannten Fehlertext.
Hochfrequenz
Muss statement von eben revidieren. Die 1.5.6 zeigt das Fenster mitd en 3 BOS-Fahrzeugen. Nach der Einblendung "Plugins werden installiert" verschwindet das Fenster. Kein Symbol in der Taskleite. Im Taskmanager belastet BOS Mon mit 0% CPU, 34,5MB Arbeitsspeicer. Auch nach längerem Warten passiert nichts. Klickt man links bei den Programmen auf "BOsMon" erscheint die Meldung "Fehler Es ist bereist eine Instanz von BOSMon aktiv" und in der Taskleite das BOSMon-Symbol. Bestätigt man das Fehlerfenster mit "OK" verschwindet BOSMon in das Symbol in der Taskleiste. BOSMon wird weiterhin im Taskmanager amit 0% CPU, 34,5MB Arbeitsspeicher aufgeführt. Das Programm ist aber nirgendwo zu sehen.
Betriesbsystem ist WIN 10/64Bit.
Bosmon schliessen. Benenn mal die bosmon.cfg um und starte dann Bosmon neu. Es sind dann zwar erstmal die ganzen Einstellungen weg aber man hat die umbenannte cfg ja noch.
C:\Users\PCName\AppData\Roaming\BosMon
