Probleme bei Aufzeichnung mit mehreren Kanälen
Tom
Beitrag von Tom »
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit der Aufzeichnung.
Ich habe folgende Konstellation:
Win7 PC
2 Empfänger (1x nur ZVEI un d1x ZVEI und FMS)
Empfänger 1 ist linker Kanal, Empfänger 2 ist rechter Kanal
Im BosMon ist dies auch alles so eingestellt, also mit 2 Soundkarten und der entsprechenden Demodulation. Das ganze klappt auch wunderbar.
Ich möchte nun, dass nach einer ZVEI eine Aufzeichnung stattfindet.
Bei einem Kanal klappt das auch, aber wenn ich eine zweite Aufzeichnung mit dem 2ten Kanal bei den Ergegnissen hinzufüge erfolgt keine Aufnahme mit der Meldung in der Statusleiste, dass der Prozess bereits von einem anderen Prozess belegt ist.
Wie schaffe ich es nun, sowohl den Kanal 1 mit ZVEI als auch den Kanal 2 mit ZVEI aufzunehmen??
Tom
Re: Probleme bei Aufzeichnung mit mehreren Kanälen
hört sich so an als wenn bei beiden Aufnahmen der Dateiname identisch ist, das geht dann natürlich nicht..2 mal in dieselbe Datei schreiben.
Bitte unterschiedliche Dateinamen für die Aufnahmen verwenden.
Tom
Beitrag von Tom »
Hallo.
kann aber nicht sein.
Auf er soll ja nur von dem einen Kanal aufzeichnen.
Ich hab einen Kanal ZVEI und einen 5-Ton-ZVEI genannt und eben jeden einzeln bei den Ereignissen angegeben.
Also sollte doch, wenn über ZVEI eine Folge kommt doch auch nur die Aktion gestartet werden, die eben dort hinterlegt ist, udn nicht gleichzeitig die vom Kanal 5-Ton-ZVEI
Tom
PS: Habe es sogar mit 2 Aufzeichnungsverzeichnissen versucht: gleicher Fehler!
codde
Beitrag von codde »
Du musst schon lesen, was bosmon geschrieben hat. Er schrieb nicht, dass es nicht möglich ist, von zweien Kanälen gleichzeitig aufzuzeichnen, sondern dass es nicht möglich ist die selbe Datei gleichzeitig zu schreiben.
Beispiel:
Dein ZVEI-Ereignis zeicnet auf unter C:\Temp\aufzeichnung.wav.
Dein 5-Ton-ZVEI (worin auch immer der Unterschied besteht) zeichnet nun auch auf in C:\Temp\aufzeichnung.wav. Mach daher also bitte C:\Temp\aufzeichnung2.wav, dann sollte es schon klappen.
