Registrierungsinformationen
WacheOst
Beitrag von WacheOst »
mein alter Rechner hat ein Hardwareproblem und und ich möchte BOSMON nun auf einem neuen Rechner in Betrieb nehmen.
Die Version 1.5.6 wurde installiert und verlangt nun eine Linzen.
Linzenzdatei (lic_BosMon_xxxx-xxxx-xxxx-xxxx_Vorname Nachname.bmkey ist vorhanden.
Egal ob keine Lizenzdatei / vorhanden Lizenzdatei beibehalten oder Lizenzdatei laden aktiviert wird,
es kommt immer die Meldung "Registrierungsinformationen ungültig".
Einfach die Dateien zu kopieren brachte auch keinen Erfolg.
Auch nach intensivem Suchen finde ich hier keine Lösung, muss ich eine neue Lizenz beantragen?
Re: Registrierungsinformationen
eine aktuelle Version verlangt erst einmal keine Lizenz, jedoch korrekte Aktivierungsdaten.
Wenn BosMon sagt "Registrierungsinformationen ungültig" dann liegt das also an einem falschen Namen oder Aktivierungsschlüssel.
SteVo
Beitrag von SteVo »
bosmon hat geschrieben: 24. Jun 2021, 18:33 Hallo,
Welche Aktuelle Version, noch kann man nur die 1.5.6 runterladen.. oder hab ich was verpasst? :?
genau, 1.5.6 ist aktuell und verlangt keine Lizenz, um zu laufen.
Notfunk
Beitrag von Notfunk »
@bosmon
Ich habe die Version: 1.5.6.2359 am laufen.
Seit ein paar Tagen erhalten ich beim Start die Meldung:
"Die Lizenz für dieses Produkt läuft in weniger als 15 Tagen ab. Bitte aktuellisieren Sie auf die aktuelle Version oder installieren eine neue Lizenz"
Laut deiner letzten Nachricht hier wird aber keine Lizenz benötigt!
WIe läuft das nun weiter?
Tom
Beitrag von Betatester »
Vor Ablauf kommt eine neue Version die man einfach überinstalliert und somit keine Lizenz notwendig. Man muß0 nur imer bis zum letztn Tag warten.
Michel
Beitrag von Michel »
Hatte das selbe Problem und so lange probiert bis Bosmon den Key auf einmal angenommen hat, warum auch immer. Allerdings kommt dann die Meldung: "Registrierungsinformation konnte nicht gesppeichert werden"?
Woran liegt das ? :?
