Alarmstichworte: Wann werden sie ersetzt?
cgphoenix
Beitrag von cgphoenix »
Ich habe unter Einstellungen -Adresse/Stichwörter - Stichworte eine CSV mit Alarmstichworten hinterlegt. Diese enthält zwei Spalten mit komma getrennt zb so:
"Brand 1","Brand1"
Leider werden die Stichworte nicht ersetzt. Wann soll das denn passieren? Noch bevor die Adress-Regexe laufen?
Hintergrund: Ich möchte durch die Angabe aller möglichen Stichworte die Erkennung der Adresse vereinfachen, da wir Leerzeichen als Separator haben (securcad...) und in den Alarmstichworten ebenfalls Leerzeichen. Also so:
"Brand 1 Brand Erkundung Hauptstr. 1 Musterstadt unklare Rauchentwicklung"
Ich nahm also an, dass BOSMON das Stichwort am Anfang erkennt und ich daher "Stichwort (kurz)" in den Regeln nutzen kann:
(?<shortkeyword>.+?)\ (?<alarmtext>.+)
Leider schneidet er aber direkt hinter dem ersten Space im Stichwort ab...
Re: Alarmstichworte: Wann werden sie ersetzt?
cgphoenix hat geschrieben: 14. Aug 2021, 12:15 Ich habe unter Einstellungen -Adresse/Stichwörter - Stichworte eine CSV mit Alarmstichworten hinterlegt. Diese enthält zwei Spalten mit komma getrennt zb so:
"Brand 1","Brand1"
du musst die datei mit den stichwörtern , erst durch telegramm modifizieren durchlaufen lassen ,
dann nimmst du die gleiche datei und packst die dann als stichwortdatei .
bei der adressregel musst du dann einfach das lange stichwort auswählen,
halt dann so (?<longkeyword>.+?)\ (?<alarmtext>.+) danach sollten die stichwörter ausgefüllt haben ,
stichwort kurz : Brand 1
stichwort lang : Brand1
