caching_sha2_password not supported by any plugin
mohadib
Beitrag von mohadib »
ich habe das folgende Problem:
Bosmon läuft bei uns auf einer Windows 7 Maschine ohne I-Net Anbindung. Nun stellen wir langsam auf ein Stern-Netz mit Zentraler MySQL Datenbank um und haben versucht die Bosmon Datenbank auf diesen Server umziehen zu lassen. Die Datenbank Verbindung vom PC selber klappt auch, allerdings lässt sich Bosmon nicht mit der Datenbank verbinden, sondern schmeißt immer wieder die Fehlermeldung "Fehler beim Laden der TelegramStorage Datenbank: Authentication Method 'caching_sha2_password' not supported by any of the available plugins." raus. Gibt es ein Plugin was diese Verschlüsselung beherrscht? Wenn ja, wo kann ich es finden?
Re: caching_sha2_password not supported by any plugin
die von BosMon benutzte Version des Plugins unterstützt diese recht neue Authentifizierungsmethode noch nicht.
Du kannst gerne probieren eine neue Version des MySQL .Net Connectors selbst zu installieren und zu nutzen, alternativ im MySQL-Server eine andere Authentifizierungsmethode einstellen.
