Bug, wenn Tag gelöscht
Vorbedingung:
  • Tag ist angelegt (Benutzerverwaltung --> Einstellung --> Tags)
  • Tag ist bei Benutzer/Geräten in der Benutzerverwaltung hinterlegt
  • In einem Ereignis z.B. BosMon Mobile Ereignis sind Empfänger über dieses Tag ausgewählt
Wenn man nun das Tag in der Benutzerverwaltung --> Einstellung --> Tags löscht, bleibt es dennoch weiterhin im Ereignis unter "Empfänger - Benutzerliste aus Tags" vorhanden. Erst wenn man auf "Bearbeiten..." und anschließend OK klickt, verschwindet es.
Re: Bug, wenn Tag gelöscht
danke, deine Beobachtung ist korrekt.
Beim Laden des Einstellungen-Fensters wird nicht geprüft, ob der Tag existiert. Die Existenz wird bei Ausführung des Ereignisses geprüft sowie beim Bearbeiten der Tags.
So kann man einen Tag löschen, danach wieder erstellen und trotzdem bleiben die ursprünglichen Tag-Zuordnungen in den Aktionen erstmal erhalten.
Dieses Verhalten möchte ich eigentlich ungern ändern, aber ich verstehe, dass es so nicht optimal ist.
Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn der Tag im Fenster als gelöscht "markiert" wird ?!
bosmon hat geschrieben: 7. Okt 2021, 21:34 So kann man einen Tag löschen, danach wieder erstellen und trotzdem bleiben die ursprünglichen Tag-Zuordnungen in den Aktionen erstmal erhalten.
Das stimmt. Das ist in der Tat ein Vorteil. Letztlich stört es auch nicht, wenn es zu keinem Fehler führt.
