Ereignis auslösen, wenn Kanal stoppt
Hallo, kennt zufällig jemand eine Möglichkeit, wie man prüfen kann, ob ein Kanal noch aktiv ist oder gestoppt ist?
Sollte er gestoppt sein, würde ich gerne eine Mail oder ein Telegramm rausschicken.
Re: Ereignis auslösen, wenn Kanal stoppt
du könntest den Reichweitenalarm dafür nutzen. Dieser prüft nicht nur ob der Kanal inaktiv ist, sondern zusätzlich ob Daten empfangen werden.
Ok, danke. Mir war nicht bewusst, dass hierbei auch überwacht wird, ob der Kanal gestartet ist. Aber logischerweise muss er das ja sein, sonst funktioniert die zeitliche Überwachung auch nicht. :-)
Aber wenn es sich um einen Kanal handelt, bei dem nur äußert selten Telegramme eintreffen, wäre der Reichweitenalarm immer aktiv, da die Zeit immer abläuft, obwohl der Kanal noch gestartet ist.
Eine reine Überwachung auf Kanal gestartet/gestoppt ohne die Überwachung der Telegramme ist nicht möglich?
das ist korrekt, eine Überwachung ob gestartet oder nicht gibt es nicht.
