Unterschiedliche Sub Rics
RockerHocker
Beitrag von RockerHocker »
Unsere Sirenen werden Mittlerweile Digital Ausgelöst, und werden mit der Sub Ric A,C und D gesteuert.
Gibt es eine möglichkeit mit "Telegramme Modifizieren" zu sagen wenn in der Kurzbeschreibung steht "Sirene" das dann nicht der Vorgegebene Text wie Eileinsatz (a) steht, sondern dann Feueralarm, bei C ZVS-Alarm und bei D dann Entwarnung?
Edit: Es würde auch reichen, wenn man eingeben könnte das er bei der "Kurzbeschreibung: Sirene" das Eil durch Feueralarm ersetzt etc.
Vielleicht hat ja jemand eine idee.
Danke im vorraus
Basti
Re: Unterschiedliche Sub Rics
Beitrag von Basti »
Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten -> Pocsag -> Funktionen
RockerHocker
Basti hat geschrieben: 1. Dez 2021, 11:01 Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten -> Pocsag -> Funktionen
Die Funktion kenne ich, das Problem ist, dort ist A-D schon belegt für die normalen Einsätze.
Nur bei den Sirenen hat A-D eine andere bedeutung
die Beschreibung der Funktion kann nur global gesetzt werden, nicht RIC-basiert festgelegt werden.
