Fehlermeldung bei Erstellung der 2. Instanz
Der_Juri
Beitrag von Der_Juri »
ich möchte Bosmon auf einen Rechner doppelt laufen lassen und je Instanz Zugriff auf eine eigene Config Datei haben lassen.
Wie in der Anleitung beschrieben habe ich die Config-Datei aus dem Appdata Ordner kopiert und direkt auf C:\ abgespeichert. Nun Bosmon Verknüpfung auf dem Desktop kopiert und dort folgende Kommandozeile eingegeben: -configpath "<C:\Bosmon>".
Bosmon lässt sich augenscheinlich dann auch starten, gibt noch die Meldung das eine neue Configdatei angelegt wird. Aber danach kommt ein Fenster mit der Meldung:
Illegales Zeichen im Pfad
.... kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg. Marcel
Re: Fehlermeldung bei Erstellung der 2. Instanz
die spitzen Klammern sind nicht als Dateiname erlaubt, hier ein gültiges Beispiel:
bosmon -cp "c:\bosmondaten2"
Der_Juri
vielen Dank das war es :) die Klammern irritieren in der Beschreibung
