Telegram verschiedene Bots / Bot Passwort
Beitrag von 4564646546 »
Hallo zusammen.
Ich habe mehrere Bots in Telegram generiert um verschiedene Absender zu haben. Grund: Verschiedene Funktionen / Alarme auf einem Gerät in verschiedenen Bots zu empfangen. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht.
Dazu habe ich zwei Fragen:
Ist es möglich wenn ich den Bot Namen weiß, diese Alarme auf einem fremden Telefon zu empfangen, weil ich den Bot kenne. Oder kann man das via Passwort oder ähnlich absichern?
Kann ich auf anderem Wege mittels Telegram verschiedene Bots / Absender oder ähnliches generieren um Alarmierungen besser im Telegram zu kategorisieren. Infoalarme, Übersichtsalarme und "scharfe" Alarme.
Vielen Dank für evtl. Infos dazu.
Re: Telegram verschiedene Bots / Bot Passwort
BosMon selbst kann genau einen Bot ansteuern. Der Bot sendet Nachrichten an Empfänger. Selbst wenn Du den Botnamen kennst, würde der Bot dir nicht Alarmierungen zusenden. Du musst in BosMon hinterlegt sein, um Daten zu bekommen.
4564646546
Hallo.
Ich habe die mehrere verschiedenen Bots als Push Dienste angelegt. So kann ich beliebige Bots für verschiedene Szenarien verwenden.
Ich bin aber nicht in Bosmon als Empfänger hinterlegt, habe den Bot aber selber generiert.
Kann nun jemand diesen Bot finden und Empfangen?
VG
Ein offizielles Push-Profil für Telegram gibt es nicht, daher kann ich dir leider bei Fragen zu der von dir genutzten Anbindung leider nicht helfen.
Es gibt aber ein Plugin für die Anbindung von Telegram, ich empfehle das zu nutzen.
