Reverse Geocoding deaktivieren
plasma99
Beitrag von plasma99 »
ich hoffe hier ist noch jemand aktiv.
Ich möchte für den Fall, dass ich aus der Meldung direkt Koordinaten bekomme die Google Maps Schnittstelle nicht ansprechen.
Hintergrund ist, das Google für Koordinaten auf der Autobahn bei einem nahen Verlauf an definierten Grundstücken die Adresse des Grundstücks zurück liefert.
Jemand eine Idee ob ich das bei Google deaktivieren kann oder ist in BOSMON eine entsprechende Funktion zu finden?
Re: Reverse Geocoding deaktivieren
wenn die Adresse und die Koordinaten bereits gesetzt sind, dann wird keine Suche mehr durchgeführt.
plasma99
ahh ok, dass heißt ich muss in dem Fall auch Ort und Strasse über die Regel belegen und er nimmt die Koordinaten.
Danke.
plasma99
ich danke. Funktioniert einwandfrei, wenn man den Ort zusätzlich einliest.
gerne
plasma99
nochmal eine Nachfrage.
Ich kann in diesem Fall nur einen Ort übergeben, wenn ich eine Strasse aus dem Text extrahiere, also (address) werden die Koordinaten überschrieben. Ist das so korrekt?
du meinst bei der Adress-Suche? Es sollte auch der Ort reichen...
plasma99
nicht ganz. Ich übergebe einen Ort dann funktioniert es ich würde in der Adresse aber auch gerne die Strasse übergeben, damit sie sprechend ist. Dann werden die übergebenen Koordinaten aber ersetzt. Es findet also anscheinend eine Abfrage der API statt.
