Telegram Bot - sporaidsch keine Weiterleitung (mit Beispiel!)
Per
Beitrag von Per »
Hallo, ab und zu werden Telegramereignisse nicht weitergeleitet.
Im Log habe ich dazu folgenden Fehler gefunden:
29.05.2022 11:39:52 Webbrowser0, Navigate Navigating
29.05.2022 11:39:52 TelegramBot, Send Error Telegram.Bot.Exceptions.ApiRequestException: Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 166
bei Telegram.Bot.TelegramBotClient.<MakeRequestAsync>d__55`1.MoveNext()
--- Ende der Stapel?berwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgel?st wurde ---
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei #=z5skWnp_7o3Y6RfFWxqfqR5LWxJhH.#=z$5gOoANArlm6mmoj9Q==.MoveNext()
bei #=zufrfwRyOq8LpfvPZPX$UwOn$SrZOJLfvbEPzo$o=.#=zsJfAAhax0_kZXPbBmg==.MoveNext(), Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 166: bei Telegram.Bot.TelegramBotClient.<MakeRequestAsync>d__55`1.MoveNext()
Jemand Ideen, was da los ist?
Vielen Danlk!
dxval
Re: Telegram Bot - sporaidsch keine Weiterleitung (mit Beispiel!)
Beitrag von dxval »
Hey,
leider kann ich dir auch keine erhoffte Lösung zu deinem Problem geben - vielleicht, dass müsste man sehen, hätte ich aber einen alternativen Lösungsvorschlag:
Wenn ich nicht ganz falsch liege, hast du deinen Telegram Bot über die "interne" Funktion von bosMon laufen, richtig?
-> wenn ja:
Es bestände noch die Möglichkeit, dass du deinen Telegram Bot über einen Push-Dienst einrichtest. Erklärungen gibt es bsplw. im Forum unter "[Telegram Messenger] How to" von Opsec.
Funktioniert beides identisch. Möööglicherweise, schließt das ja deinen Fehler aus - wäre jetzt auch nur ganz banal meine erste Idee gewesen.
vielen Dank für den Hinweis, kannst du mir mitteilen (gerne per Mail an support@bosmon.de) wie der Nachrichteninhalt lautete?
