Netzwerkereignis mit TLS/SSL
plasma99
Beitrag von plasma99 »
ist die neue Funktion TLS/SSL bei Netzwerkereignissen schon produktiv?
Die Weitergabe an Divera mittels Netzwerkereignis und und der aktivierten Checkbox funktioniert bei uns nicht oder muss dort noch etwas an den Einstellungen angepasst werden?
Re: Netzwerkereignis mit TLS/SSL
wie lautet denn die Fehlermeldung?
plasma99
Adresse nicht erreichbar.
vielleicht stimmt der Port nicht?
cgphoenix
Beitrag von cgphoenix »
gibt wohl ein Problem in der aktuellen Bosmon Version mit der Checkbox "TLS/SSL". Kollege von mir hat jetzt mit Divera Support telefoniert und rausgefunden, dass es geht, wenn man die Checkbox NICHT anhakt.
Aber Thimo ist sicher schon dran ;)
gruß,
Christian
mir sind keine Bugs bei der Funktion bekannt.
Es müssen natürlich beide Seiten TLS sprechen und darauf eingestellt sein, Server und Client, sonst funktioniert es nicht
cgphoenix
plasma99 hat geschrieben: 26. Sep 2022, 20:21 Adresse nicht erreichbar.
Hast du dran gedacht, den Port auf 24787 zu ändern?
--> app.divera247.com Port 24787
EDIT: Bring auch nix, sorry. Siehe meinen Post unten.
gruß,
Christian
Zuletzt geändert von cgphoenix am 30. Sep 2022, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
cgphoenix
bosmon hat geschrieben: 30. Sep 2022, 10:24 Hallo,
also ich hab es jetzt mal selber probiert, jeweils mit aktiviertem SSL Häkchen:
1. app.divera247.com Port 24786 --> Ruf kommt einfach nicht an. "Ereignis per Netzwerk senden" steht im Log
2. app.divera247.com Port 24787 (das ist der Port, den der lokale nginx nutzt, der bisher als Woraround für Bosmon empfohlen wurde) --> Fehler beim Senden von Netzwerkereignissen an "app.divera247.com:24787": Die angeforderte Funktion wird nicht unterstützt
Wenn der Haken weg ist, geht es mit Port 24786!
Ich habe hier Version 2022.1.2. Build 2680
Welche TLS Version hast du implementiert?
gruß,
Christian
plasma99
cgphoenix hat geschrieben: 30. Sep 2022, 10:49
gruß,
Christian
Das hier beschriebene Verhalten kann ich so bestätigen. Die Checkbox scheint invertiert zu reagieren.
Wobei die Divera Adresse nicht app.divera.com sondern www.divera.com ist ;-).
ich habe selbst noch einmal das Netzwerkeignis getestet und konnte Euer geschildertes Problem nicht nachvollziehen.
Erst einmal würde ich sagen: Auf BosMon-Seite funktioniert es 8-)
Gerne mal per Mail bei support@bosmon.de melden, dann können wir gemeinsam mal draufgucken.
