Alarme nach Update weg
Ofg_112
Beitrag von Ofg_112 »
Hallo gibt es eine Möglichkeit, das Telegramm Fenster wieder mit den Alarm zu füllen wo vor dem Update drin waren ? Nach dem Update sind zwar die Telegrammfenster noch da aber leer
Habe im Backup Ordner nur die jeweiligen Monate mit der Backupdatei.
Re: Alarme nach Update weg
meinst du die empfangenen Telegramme?
Wenn du empfangene Telegramme speichern und beim Programmstart wieder laden möchtest, dann musst du das in BosMon einstellen:
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/2023/c ... datei.html
