Fehler mit Parameter
Kreisbrandmeister
Beitrag von Kreisbrandmeister »
Moin, ich habe einen neuen Rechner und habe alle Dateien und Einstellung vom alten pc übernommen. Jedoch kommt immer beim senden von der verschiedenen Kategorien " Fehle: Push Nachricht via Pushover Prio -1 nicht versand: Der Parameter "" wurde nicht angegeben. " das habe ich bei allen Prios die mit verschiedenen Api laufen.
Kennt sich jemand aus der Helfen könnte ?
Re: Fehler mit Parameter
ich vermute du hast den API-Key im Push-Profil nicht eingetragen.
Kreisbrandmeister
Moin Thimo Eichstädter,
ich hab alles eigentlich so eingestellt und angelegt wie auf dem alt gerät.... nur finde ich den fehler nicht... :?
Kreisbrandmeister
ich hab es jetzt nochmal anders Probiert unzwar habe ich bei denn Key bei den Push Einstellungen hinterlegt und er sendet. ich weiß jedoch nicht warum er auf dem alt gerät auch sendet obwohl er diese Infos nicht hat
