Bosmon Lokal SSL Problem
keksi27
Beitrag von keksi27 »
Hallo Ihr lieben langsam geht mein latein zu Ende
Folgende Situation
Bosmon verweigert mir egal was ich versuche eine SSL Verbindung aufzubauen.
Zum Test habe ich Antivirus deaktiviert und zusätzlich die Windows Defender Firewall
Jedesmal heist es die Verbindung wurde abgelehnt
Im Browser (hier google Chrome ) wird folgendes angezeigt
Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
Versuche Folgendes:
Verbindung prüfen
Proxy und Firewall prüfen
ERR_CONNECTION_REFUSED
Es liegt definitiv an Bosmon, habe die URL eines anderen Servers genommen mit SSL und dort klappt die Verbindung wunderbar
Welches Problem hat Bosmon , welches Problem übersehe ich , denn http iss einfach zu unsicher :)
SteVo
Re: Bosmon Lokal SSL Problem
Beitrag von SteVo »
Wen es nur im eigenen Netzwerk ist brauchst du kein SSL.
Und wenn du von außerhalb zugreifen möchtest empfehle ich dir eine DynDNS oder halt BM Connect.
LG
keksi27
Ich brauche SSL definitiv.... das Problem ist halt einfach Das der WebServer diesen Verweigert .
Denn dadurch das SSL geblockt wird funktionieren auch keine Myfritz oder DynDNS sachen...
Mein BMConnect ist schon belegt... und auf zwei Servern geht das ja leider nicht ....
SSL würde ich immer aktivieren. CONNECTION_REFUSED bedeutet im Regelfall, dass überhaupt keiner auf dem Port hört.
Bitte prüfe, ob
a) SSL im BosMon Webserver überhaupt aktiv ist und beim Starten keine Fehlermeldung (Port belegt o.ä.) kommt
b) Wenn du nicht den Standard-SSL-Port 443 benutzt, dies auch im Browser korrekt eintippst: https://localhost:portnummer
c) Falls deine Windows-Firewall aktiv ist, dass in dieser der Port freigeschaltet ist, so dass Windows den Port überhaupt an BosMon durchlässt.
d) Du kannst im Windows Resourcen-Monitor sehen, welche Programme auf welchen Ports laufen (unter Netzwerk->Überwachungsports). Dies kann noch einmal doppelte Sicherheit geben, ob BosMon wirklich auf dem gewünschten Port hört.
keksi27
Hallo Thimo
Ist Webserver aktiv Ja : auf HTTP OK und auf SSL OK
Ich benutze keinen Standard SSL Port .
Habe jetzt zum Test mal alles an AntiVirus Kram ausgemacht in dem auch eine Firewall drinn war. hab die Windows Defender Firewall deaktiviert
Was mich stutzig mach alles isst aus Bosmon lauscht auf meinen eigenen SSL Port lehnt aber immer eine Verbindung ab....ändere ich den Port : starte Bosmon neu sagt der Ressourcen Monitor immer noch den besagten Port an obwohl ich diesen zu Testzwecken verändert habe... also irgendwo mit SSL hängt es doch
Windows ist es nicht und AVG Antivirus auch nich hmmm
keksi27
Kleines Update : Local hört und antwortet der Server schonmal wieder auf meinen besagten Port
Aber nach aussen geht dennoch nix obwohl alles OFFLINE geschaltet an Windows Defender etc
Update Ende
ich tippe weiterhin auf ein Firewall-Problem...
