Rückmeldungen in neuer Version Fehlerhaft
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
In der 2023.8.1 sind Fehler im Rückmeldefenster. Es werden ab Programmstart alle Benutzer als verfügbar angezeigt. Das automatische zurücksetzen funktioniert ebenfalls nicht.
In der App wird bei Betätigung des "Verfügbarkeits Buttons" --> verzögert
Verzögert-Button--> nicht verfügbar
Nicht verfügbar--> gar nichts angezeigt
Ergo ist irgendwie alles verschoben.
Edit: wenn ich "Unbekannt" als Profil hinzufüge geht es. Allerdings brauche ich das Profil nicht im Rückmeldefenster. Rausnehmen kann ich es aber nicht ohne das der Fehler wiederkommt.
Re: Rückmeldungen in neuer Version Fehlerhaft
bitte mal die Version 2023.8.2 probieren.
hasenmelker
leider ist es noch immer Fehlerhaft.
K.B.
Beitrag von K.B. »
was gibt es aktuell für Probleme?
Bzw. was hat sich geändert?
Lg
hasenmelker
Die Rückmeldeebene "Unbekannt" war vorher versteckt. D.H. wenn die Rückmeldungen von BM zurückgesetzt wurden waren alle Listen ( verfügbar, verzögert und verhindert) leer. Nun wird die Liste "Unbekannt" im Rückmeldefenster in BM und in BMM immer mit angezeigt. Es wäre schön wenn das wie vorher wäre.
Den Unbekannt-Rückmeldebutton in BMM ebenfalls.
du kannst in Datei->Einstellungen->Rückmeldungen die Profile frei konfigurieren und dort einstellen, ob du die Geräte mit Status "Unbekannt" im Profil sehen möchtest.
hasenmelker
das ist bekannt. Dieser Status wird dann nicht mehr angezeigt, die Kameraden bleiben dennoch im Status "verhindert". Auch wenn ich unter den Einstellungen nach 1 Stunde auf "unbekannt" zurücksetzen gestellt habe.
was genau hast du eingestellt? Bei meinen Tests mit Version 2023.8.2 gibt es hier keine Probleme.
BM112
Beitrag von BM112 »
Ich habe die Version 2023 7.2 Build 2213 und habe mehrere Rechner mit Hamachi verbunden.
Nach einer gewissen Zeit aber, bekomme ich keine Meldungen mehr von einem der vernetzten Rechner.
Die Verbindung steht aber permanent. Starte ich BM neu, funktioniert es wieder tadellos.
Was könnte da das Problem sein ?
Gruß Thomas.
hasenmelker
bosmon hat geschrieben: 4. Mai 2024, 10:24 Hallo,
Im Prinzip habe ich nichts verändert, außer das ich das Update auf die aktuelle Version durchgeführt habe.
