Problem: zeitgesteuertes Ereignis wird nicht ausgeführt...
eaba
Beitrag von eaba »
ich habe in BOSMon ( V.1.1.8.787 ) mehrere Ereignisse angelegt die zu bestimmten, festen Zeiten ausgeführt werden sollen.
Hierzu bin ich wie folgt vorgegangen:
Unter: Telegramme bearbeiten --> Ereignisse --> Ereignisauslösung --> Zeiten --> Zeit auf 9:00 gesetzt.
Dann: Telegramme bearbeiten --> Ereignisse --> Aktionen --> Audio abspielen --> Hier wurde von mir der Pfad zu einer .wav datei angegeben.
Manuell über den roten Button funktioniert das einwandfrei.
Nun zum eigentlichen Problem:
Keine (!!) der zeitgesteuerten Ereignisse läuft !
In der unteren Zeile wird immer nur folgender Text angezeigt:
"Führe zeitgesteuertes Ereigniss ( .....Name der Ereigniss-Beschreibung...) für Aktion nicht aus!
Was mache ich da falsch?
Gruss
Eric
Re: Problem: zeitgesteuertes Ereignis wird nicht ausgeführt.
einige Aktionen können nicht im Zeitfilter ausgelöst werden, z.B. Popup auslösen. Ich habe gerade nachgeguckt, auch "Audio abspielen" gehört dazu.
Im Nachhinein macht das nicht unbedingt Sinn, in zukünfigen Versionen wird Audio abspielen per Zeitereignis möglich sein.
eaba
Beitrag von eaba »
ok dann warte ich geduldig auf eine der folgenden Versionen. ;-)
Danke für die prompte Antwort
Noch eine weitere Frage zu Soundereignissen:
Lassen sich solche Audio Aktionen ( z.B. bei Statusänderung oder bei Auflaufen einer bestimmten 5-Tonfolgen... ) auch auf einem anderen PC innerhalb des Netzwerks anstossen ?
Ich meine damit: Die Audio-Ausgabe soll zusätzlich zu dem PC auf dem BOSMon läuft auch noch auf einem weiteren PC im Netzwerk ausgegeben werden....
Falls ja: Wie mache ich das ?
Gruss Eric
