Fehlermeldung: Unexpected chain
Sturmjäger1
Beitrag von Sturmjäger1 »
Moin, seit einigen Stunde bekomme ich keine Verbindung hergestellt mit der Fehlermeldung: Unexpected chain.
Kann jemand erklären wofür die Meldung steht und wie dies ggf. behoben werden kann?
Viele Dank!
Rico_Luck
Re: Fehlermeldung: Unexpected chain
Beitrag von Rico_Luck »
Hallo und Gruß,
du bist nicht alleine. Es scheint an Bosmon zu liegen.
Vieleicht könnte man bei Bosmon wie auch im Pocsag Netz etwas implementieren das bei Störungen eine Meldung gesendet wird. Somit jeder bescheid weiß ohne eine Email zu senden, zu Telefonieren oder bei sich den Fehler sucht wie ich es heute gemacht habe :-)
besten Gruß
Rico_Luck
Einen Gruß in der Runde....,
wie beschrieben im Verlauf besteht bei mir und bei weiteren Nutzern das Problem das Lets Encrypt immer von 120Sekunden runter zählt.
BMconnect ist noch gültig und auch das Bosmon Zertifikat.
Thimo schreibt mir das hier das Zertifikat abgelaufen sei, jedoch zeigen Sie mir ja das sie alle Gültig sind. Hat noch jemand das Problem oder gar eine Lösung??
Gast
Beitrag von Gast »
Bei mir besteht das Problem immernoch.
Der Fehler kam von jetzt auf gleich ohne eine Änderung oder sonstiges vorgenommen zu haben.
Das BMCONNECT Zertifikat ist bei mir definitiv auch noch gültig, daher kann dort nicht das Problem liegen.
Es scheint ein Problem rein vom Server zur Android App zu geben...
Gast123
Beitrag von Gast123 »
Dito, bei mir selbes Problem. Somit unbrauchbar leider.
bitte die Version 2023.11.1 von der Webseite herunterladen, danach sollten die Probleme behoben sein.
Gast
Beitrag von Gast »
Das Problem besteht bei mir auch weiterhin trotz der neuen Version...
Gast
Beitrag von Gast »
Vorheriger Post hat sich erledigt.
Verbindung steht wieder ohne Probleme!
Danke!
